AEG SpüMa Öko Favorit 40765i Preference Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht,U+M Lampe blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 622686
jof2008 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Pfungstadt
Defekt : spült nicht,U+M Lampe blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40765i Preference
S - Nummer : 05039174
FD - Nummer : F40765 IM Typ 45_1 PBF 04
Unsere Spülmaschine AEG Öko Favorit 40765i Preference spült nicht mehr. Nach der Programmwahl springt die Maschine an, es hört sich an als ob sie Wasser zieht, es rumort im inneren, aber nach ca. 2 Minuten bricht sie ab.
Es blinken dann in der Mehrfachanzeige die mittlere und untere Lampe. Diese Fehlermeldung ist in der Bedienungsanleitung nicht aufgeführt (oben = kein Wasser, mitte = verstopft, oben+mitte = Wasserschutzsystem, andere Lampen blinken = Kundendienst verständigen).
Kann jemand das Blinken der mittleren und unteren Lampe entschlüsseln und hat einen Tip, wie/wo man auf Fehlersuche gehen kann?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Grüße,
Jörg
BID = 622760
jof2008 Neu hier
Zur Ergänzung hier die Geräusche, welche die Maschine nach der Programmwahl macht:
gleichmäßiges Brummen (Brrrrrrrrrrrr), ca. 10 Sekunden, geht über in ein
auf und abschwellendes Geräusch Rat--Rat--Rat--Rat (Pumpe?), ca. 30s,
gleichmäßiges Brummen (Brrrrrrrrrrrr), ca. 10...15 Sekunden
Pause (Stille), ca. 10s
auf und abschwellendes Geräusch Rat--Rat--Rat, nur ca. 3s,
gleichmäßiges Brummen (Brrrrrrrrrrrr), ca. 10s,
"Klack" (Ventil öffnet?), Wasser läuft zu, ca. 15s,
Stille, es gluckert ein wenig in der Maschine, 45 Sekunden
Lampen blinken (links die Lampe des gewählten Programms, in der Mehrfachanzeige die mittlere und untere Lampe = "Trocknen" + "Ende" gleichzeitig).
Helfen diese Angaben?
Gruß Jörg
BID = 622908
jof2008 Neu hier
Ich habe mir die Siebe nochmals angeschaut: Der Mikrofilter ist beschädigt, d.h. das gazeähnliche Filtermaterial hat einen Riß. Ich habe jetzt ein bißchen fester drauf rumgedrückt, da ist noch mehr eingerissen...
Es könnte sein, daß ein Fremdkörper durch diesen Riß in die Wasserkanäle geraten ist. Kann man die "spülen" (evtl. mit Druck), oder sonstwie reinigen (von Fremdkörpern befreien)? Was muß ich abschrauben...?
Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Jörg
BID = 623703
jof2008 Neu hier
und weiter geht's...:
Wasser kommt in die Maschine. Der Aqua-Stopp-Zulaufschlauch läßt Wasser durch. Eimertest ist positiv, genügend Wasser geht durch.
Im Druckwächtergefäß waren weiche weiße Ablagerungen, den habe ich ausgebaut und mühsam gereinigt. Der Fehler ist aber leider immer noch da.
Die Maschine spült Wasser durch das Druckwächtergefäß, danach ist es still (es gluckert noch ein wenig), und dann blinken die Lampen. Auch Wasser nachkippen (habe mal so 8 Liter durch die geöffnete Tür bei noch laufendem Programm gegeben) hilft nicht.
Die Druckdose (Druckwächter) habe ich wie folgt getestet: Schlauch an der Druckdose abgemacht und durchgepustet (die Druckdose habe ich nicht geöffnet und auch nicht durchgepustet), da machte es "Klack" in der Dose und aus dem Schlauch kam ein pfeifendes Geräusch.
Also habe ich das nochmals "in Betrieb" gemacht, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, ab dem das Druckwächtergefäß nicht mehr gefüllt wurde. Ergebnis: Die Druckdose hat sofort geschaltet und es floß noch mehr Wasser in die Maschine. Irgendwann stoppte der Wasserzufluß, leider mit dem gleichen Ergebnis: nach einer kurzen Pause blinken die Lampen.
In der Maschine war zu dem Zeitpunkt richtig viel Wasser, so daß es faßt zur geöffneten Tür hinaus floß.
Der "dicke Schlauch" vom Druckwächtergefäß ist nicht verstopft.
Und jetzt? Wie kann ich die Spülmaschine dazu bewegen, mit ihrem normalen Programm weiterzumachen?
Wenn mir bloß jemand sagen könnte, was die Fehlermeldung (gleichmäßig blinkende Lampen Mitte und unten) bedeuten könnten...
Gruß Jörg
BID = 623723
jof2008 Neu hier
| | Wenn mir bloß jemand sagen könnte, was die Fehlermeldung (gleichmäßig blinkende Lampen Mitte und unten) bedeuten könnten... |
Habe mal den Kundendienst angerufen, die sagten die Fehlermeldung deutet grob auf den Bereich "Umwälzpumpe, Tachosignal" hin, was immer das bedeutet (jetzt ist wieder suchen und googeln angesagt...)
Gruß Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218891 Heute : 9658 Gestern : 12817 Online : 331 7.11.2026 17:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,262956142426
