AEG WaMa ÖKO Lavamat 9755 sensonic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Diode 1400/600 + Ende blin
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 9755 sensonic --- Diode 1400/600 + Ende blin
Suche nach AEG ÖKO Lavamat
BID = 622458
christiannet
Defekt : Diode 1400/600 + Ende blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 9755 sensonic
S - Nummer : 605.649 002
FD - Nummer : 026 108 748
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 PUE 15
Hallo.
Vor der Urlaubszeit streigt unsere Waschmaschine.
Wir haben eine Waschmaschine ÖKO LAVAMAT 9755.
Als ich eben die Wäsche entnehmen wollte blinkten die Dioden 1400, 900 und Ende. Die Taste Weichspüler leuchtet nur. Die Tür lässt sich nur noch mit der Notentriegelung öffnen und die Maschine reagiert auf keinen Tastendruck mehr. In der Gebrauchsanweisung finde ich keinen Hinweis hierauf.
Wie kann die den Fehler zurücksetzen oder was bedeutet dieser Fehler.
Habe nur noch 2 Tage Zeit vor unseren Ferien und stehe vor einem Berg Wäsche.
Hoffe es kann mir jemand schnell weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
ChristianNet
BID = 622477
Schiffhexler
Moin christiannet
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen brauchst, dann fahre zum nächsten Waschmaschinenkundendienst, so was hat man auf Lader.
Gruß Schiffhexler
BID = 622863
christiannet
Hallo.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe mir heute neue Kohlenbürsten gekauft. Die Alten waren nicht mehr gut -weit weg von 1,5 cm. So habe ich mir beim Kundendienst die Artikel 899 645 425 5770 besorgt. Stolze 60 Euro. Habe sie eingebaut und alles wieder verklemmt, jedoch blinken die Dioden 1400 / 900 + Ende immernoch und Weichspüler leutet weiterhin.
Ich habe danach auch noch die WA noch Fremdkörpern untersucht und unten Links das Flügelrad von einem Geldstück und einem Stück Draht befreit.
Leider hat all das nichts genützt. Sie will nicht laufen.
Was kann es denn noch sein.
So vor dem Urlaub ist das echt nicht so gut. Gerade jetzt, da fängt der Urlaub schon nicht gut an.
ChristianNet
BID = 622928
Schiffhexler
Moin christiannet
Lösche den Fehlerspeicher.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste
Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Tasten dann loslassen,
Etwas warten Wahlschalter gegen die Uhr auf AUS stellen.
Gruß Schiffhexler
BID = 623071
christiannet
Hallo.
Vielen Dank. Meine WA geht wieder....
Chris
BID = 623116
Schiffhexler
Moin Chris
Danke für die positive Rückmeldung, wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257740   Heute : 3755    Gestern : 9083    Online : 421        12.11.2026    10:49
