Panasonic VCR NV-HS 820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Aufnahme
Serverzeit: 08 11 2026  18:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS 820 --- Keine Aufnahme
Suche nach VCR Panasonic 820 Keine Aufnahme
BID = 622301
Knubbelzone
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Keine Aufnahme
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 820
ich habe einen Panasonic NV-HS 820 bei meiner Mutter angeschlossen, der bei mir einige Monate Pause hatte. Die Wiedergabe von Standardvideokassetten funktioniert einwandfrei, Sendersuchlauf ist auch glatt durchgelaufen und funktioniert.
Die Aufnahme funktioniert nicht, egal ob ich sie manuell oder mit dem Timer starte. Der Videorekorder geht in den Aufnahmemodus, versucht kurz anzulaufen, schaltet dann aber nach 1-2 Sekunden komplett zurück in den Standby-Modus.
Ist das ein bekannter Fehler, denn man schnell beheben kann?
Besten Dank für Infos und Tipps!
BID = 622304
Murray
Aufnahmesperre ist an der Kassette aber nicht rausgebrochen?
Uhrzeit stimmt?
BID = 622306
Knubbelzone
Uhrzeit habe ich auf Auto gestellt, dass sie mit den Fernsehsendern synchronisiert wird, das hat auch völlig normal nach dem Suchlauf funktioniert.
Und keine Sorge - es sind keine Aufnahmesperren herausgebrochen. Dann würde der Recorder aber auch gar nicht versuchen, in die Aufnahme zu gehen, denke ich.
BID = 622376
Elite1
Kassette schwergängig??
Spul die mal komplett vor und zurück und probier es dann nochmal mit einer manuellen Aufnahme!
BID = 622570
Knubbelzone
Ich habe mehrere Kassetten ausprobiert, auch mit vor- und zurückspulen. Das hat nichts geholfen.
Die Wiedergabe klappt ja auch ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228254   Heute : 5763    Gestern : 13285    Online : 615        8.11.2026    18:05
