AEG WaMa Öko Lavamat 9753 sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser überläuft ausSc
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 9753 sensortronic --- Wasser überläuft ausSc
Suche nach AEG Öko Lavamat 9753 sensortronic
BID = 619919
Computerjunky
Defekt : Wasser überläuft ausSchublade
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9753 sensortronic
Hallo könnte mir jemand dringend helfen ?
Meine Waschmaschine läuft ganz normal an lässt ein wenig Wasser rein macht ein paar Umdrehungen dann kommt wieder Wasser aber so viel bis es an der Waschmittelschublade oben wieder rausläuft.
Denke das irgend ein Sensor defekt ist der den maximalen Wasserstand misst.
Wäre Euch wirklich dankbar schnell eine Lösung dazu lesen zu können.
Lg Computerjunky
BID = 620123
electrixx2003
Da würde ich das Problem mal im Bereich Niveauschalter suchen.
Am Bottich ist eine Luftfalle (längliches Kuststoffteil) mittels Gummidichtung eingebaut, von der führt ein dünner Gummischlauch zu einem Drucksensor/Niveausensor.
Läuft nun Wasser in den Waschbottich, komprimiert sich die Luft in der Luftfalle und betätigt dann den Niveausensor ("genug Wasser!"). Dieser Sensor hat meist mehrere Kontakte für unterschiedliche Wasserniveaus (für versch. Waschprogramme).
Ist nun z.B. die Luftfalle verstopft (Waschmittelreste usw.) kann diese Mimik nicht zuverlässig funktionieren. Folge ist, dass die Maschine die Wasserstände nicht erkennt.
Zuerst würde ich also diese Luftfalle suchen und reinigen. Wenn man in den Schlauch Richtung Niveausensor pustet, klickt der.
Ist die Luftfalle in Ordnung, kann der Fehler beim Niveausensor liegen. Man kann die einzelnen Kontakte mit einem Widerstands-Meßgerät überprüfen, indem man (wie oben geschrieben) wieder in den Schlauch pustet. Kontakte müssen dass umschalten.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 620169
Computerjunky
electrixx2003 hat am 11 Jul 2009 08:22 geschrieben :
Hallo electrixx2003
danke erstmal für den Tip wenn ich jetzt noch die beschriebenen Teile finde werd ich das ausprobieren.
Gruß Computerjunky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257738   Heute : 3753    Gestern : 9083    Online : 358        12.11.2026    10:49
