Grundig VCR Video2000 2x4 Stereo 2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt, Kassettenauswurf def.
Serverzeit: 05 11 2026  16:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video2000 2x4 Stereo 2200 --- brummt, Kassettenauswurf def.
Suche nach VCR Grundig Video2000 2x4 Stereo 2200
BID = 1073447
phelissimo_
Geräteart : Videorecorder
Defekt : brummt, Kassettenauswurf def.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video2000 2x4 Stereo 2200
ich habe ein Problem mit meinem neu hinzugekommenen
Grundig Video2000 VIDEO 2x4 STEREO Best.-Nr.: 2200.
Als ich das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet habe,
ging das Display, nach drücken von "Bestätigung", an und zeigte: 3 7 CASS.
Danach hab ich eine Kassette eingelegt und der Rekorder fing an zu Brummen(ca. 30s lang). Egal ob man Wiedergabe, Vor- oder Rücklauf, Stop oder Cass drückt, fängt das Brummen wieder an, bei Wiedergabe leuchtet das Zeichen und es passiert nichts. Auch die Auswurfklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
Ich habe das Gerät auch schon geöffnet - die Kassette ist drin aber nicht eingefädelt.
Hier ein Bild:
An was könnte das liegen?
Viele Grüße
BID = 1073449
videoschrauber
das klingt für mich nach Fädelriemen. Der ist unten im Recorder,wenn man den Deckel abnimmt, ist dort ein breiter Flachriemen. Per Hand kannst Du dann auch die Kassette wieder herausholen, dazu an der Riemenscheibe drehen bist der Schacht nach oben kommt.
Bevor Du etwas machst, erstmal Netzkabel aus der Steckdose!
Bevor ich es vergesse, falls noch der alte Akku auf der Ablaufsteuerung (hinter dem Laufwerk) drauf ist, diesen unbedingt ausbauen, die laufen aus und zerfressen die Leiterplatte.
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1073450
phelissimo_
videoschrauber hat am  6 Nov 2020 19:46 geschrieben :
Das habe ich natürlich getan.
Okay, soll ich diesen einfach herausziehen?
Und vielen Dank für die Tipps! Ich probiere alles gleich aus.
LG
BID = 1073453
videoschrauber
Den Akku wenn es geht herauslöten, notfalls geht aber auch vorsichtig die Beinchen abschneiden. Falls es ein neuer Akku ist, wäre das nicht nötig, aber ich denke, das es noch der originale ist. Wenn er verkrustet aussieht, auf jedenfall heraus.
Viele Grüße
Videoschrauber
BID = 1073454
phelissimo_
So, der Flachriemen ist noch intakt, nur der andere Riemen ist defekt.
Wo kann ich Ersatz bestellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phelissimo_ am  6 Nov 2020 21:35 ]
BID = 1079844
phelissimo_
Ich habe mir dann diesen Riemen gekauft und eingebaut. Und siehe da, er funktioniert wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193587   Heute : 4297    Gestern : 38517    Online : 568        5.11.2026    16:23
