Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 605 SC-i Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasser ab Zwischenspül Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 951000
UweF Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Feilnbach
Defekt : kein Wasser ab Zwischenspül
Gerätetyp : G 605 SC-i
S - Nummer : 21/45458122
Typenschild Zeile 1 : Typ G 605 SC-i
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 3 : Nr: 21/45458122
Messgeräte : Phasenprüfer
unser GS zeigt seit ein paar Tagen ein seltsames Verhalten.
Eingestellt ist das Universalprogramm mit 55°
Nun läuft es folgendermassen ab:
Vorspülen funktioniert i.O.[Wasser läuft ein, er spült und pumpt ab]
Reinigen funktioniert i.O.[Wasser läuft ein, er heizt auf, er reinigt und pumpt ab]
Zwischenspülen nicht i.O. [es wird kein Wasser eingelassen, nur Restwasser vom Reinigen, was sich gesammelt hat, wird abgepumpt]
Klarspülen nicht i.O. [es wird kein Wasser eingelassen, an der Stelle habe ich dann eingegriffen und habe händisch Wasser eingefüllt, um zu vermeiden das die Sicherung am Heizelement auslöst, er heizt auf, er spült klar und pumpt ab]
Trocknen funktioniert i.O. [trocknet & Lüfter läuft]
Ende
Wenn ich nun wieder einen neuen Spülgang beginne, dann funktioniert es wieder wie oben beschrieben, der Wasserzulauf funktioniert bei den ersten beiden Programmschritten, dann wieder nicht.
Ich habe letztens die Trennwand der Umwälzpumpe gewechselt, da die Wellendichtung undicht war, danach hat er ca. 3 Wochen problemlos funktioniert. Dann war er aber in der Mitte von "Klarspülen" stehen geblieben, da kein Wasser eingelaufen war und die Sicherung der Heizung war ausgelöst. Zwischenzeitlich hat es mal wieder funktioniert bei einem Test ohne Geschirr und ohne Reiniger.
Bei all dem war auch der Ablauf vom Ventilator zu, so dass nach dem Spülvorgang beim Öffnen der Klappe Wasser ausgelaufen war. Ich habe den Verbindungsschlauch zwischen Ventilator und Dosierbehälter gereinigt, so dass auch das nun wieder funktioniert.
Wir verwenden Tabs mit Klarspüler und keinen Klarspüler im Behälter, nur Salz füllen wir immer auf.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Vielen Dank schon mal. |
BID = 951612
Da solch ein Problem hier anscheinend niemand vorher hatte bzw. es keine Tipps existieren, will ich mal meine weiteren Erkenntnisse kundtun.
Der Eimertest war i.O. (> 10 l in 50 sec.), des Sieb im Aquastop habe ich gereinigt.
Nachdem ich den Aquastop freigelegt habe (Gehäuse entfernt) und diverse Probeläufe gemacht habe (kalt vorspülen, Spar, Universal) sieht es so aus, dass der Aquastop selbst ordnungsgemäß funktioniert, aber im normalen Universalprogramm an den Positionen "Zwischenspülen" und "Klarspülen" nicht angesteuert wird. Im Gegensatz zum Vorspülen und Reinigen, wo man ein deutliches Summen/Vibrieren und Klacken beim Schliessen des Aquastop spüren/hören kann, tut sich an den entsprechenden Stellen "Zwischenspülen" und "Klarspülen" gar nichts. Weder vibriert noch summt es. Daraus schliesse ich, dass keine Ansteuerung des Magnetventils im Aquastop erfolgt.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile & Bedingungen die Ansteuerung des Aquastop auslösen. Das wäre sehr hilfreich bei der weiteren Eingrenzung des Problems.
Merci derweil. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181176979 Heute : 11800 Gestern : 16376 Online : 484 8.5.2024 17:08 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,55015397072
