Miele WaMa Novotronic W851
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft voll Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  16:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W851 --- Trommel läuft voll Wasser
Suche nach Miele Novotronic W851 Trommel läuft voll Wasser
BID = 934456
Arnie Bundy
Defekt : Trommel läuft voll Wasser
Gerätetyp : Novotronic W851
Hallo @all,
meine Waschmaschine Miele Novotronic w 851 ist kürzlich ausgefallen - Motortrommel drehte sich nicht mehr u.a. da eine Sicherung ausgefallen war, aber das alleine war es nicht. So wurde eine gebrauchte platine eingebaut - Ergebnis: Trommel dreht wieder, jedoch das nun aktuelle Problem:
Die Waschmaschine scheint nicht zu bemerken, dass sie beim Waschen wasser bekommt. D.h. die Trommel läfut übervoll mit Wasser und nach dem das Bullauge halb voll wasser ist blinkt: Zulauf prüfen. Auch die Türsicherung bei mit Wasser gefüllter Trommel ist nicht gegegeben und lässt sich somit dann öffenen.
=> Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann?
Besten Dank im Vorraus und viele Grüße
Arnie
BID = 934480
Arnie Bundy
Erledigt - dank verschiedener anderer Postings/Foreneinträge bin ich auf den Tipp mit der Luftfalle gestoßen und siehe da - der Monteur hatte den Schlauch von der Luftfalle nicht mit der Platine (vermutlich Druckschalter?) verbunden.
=> an der Stelle danke für die Postings und das bestehen des Forums!
VG
Arnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218831   Heute : 9598    Gestern : 12817    Online : 318        7.11.2026    16:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
