AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 6955-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss/F8/keine heizung
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG ÖKO LAVAMAT 6955-W --- Kurzschluss/F8/keine heizung
Suche nach AEG AEG ÖKO LAVAMAT
BID = 934374
swasti
Defekt : Kurzschluss/F8/keine heizung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG ÖKO LAVAMAT 6955-W
S - Nummer : 645 314 000 LP
FD - Nummer : 605 649 021
Typenschild Zeile 1 : 047/975092
hallo leute,
bei einer suche im web bin ich auf euer forum gestossen. vielleicht habt ihr ja weitere hinweise für mich.
also..
vor einigen tagen gabs bei der WAMA einen kurzschluß, der FI im sicherungskasten flog raus.
nach aktivieren, gings aber problemlos weiter, seither kommt immer F8
das es etwas mit der heizung zu tun hat hab ich mittlerweile mitbekommen.
seit gestern abend fliegt aber nur noch der fi sobald ich die wama einschalte. getestet und gemessen habe ich folgendes:
Heizstab - ca 22ohm
ntc - ca 5kohm
was mir jetzt aufgefallen ist und was wohl derzeit als notlösung funktioniert: abstecken von dem NTC - dann gibts keinen kurzschluss mehr. hier kann ich zumindest die wäsche mit kaltem wasser waschen....
der heizstab selbst dürfte o sein, wenn ich den direkt an 230 hänge wird er warm und es gibt keinen kurzschluss.
das relais (für den heizstab denke ich) oben links hinten in der maschine, da liegen 200V an - das relasis schaltet bei der spannung aber niicht. mit 230 hab ich es noch nicht probiert.
denke aber der fehler muss woanders liegen da der fi ja sofort beim drehen des wahlschalters auf irgendeine position (ausser 0/aus) kommt. und da sollte die heitzung ja noch nicht im spiel sein.
würde das teil echt gerne nochmal in schuß bringen, wenn ich aber meiner frau nicht bald ein erfolgserlebnis vorzeigen kann muss ich wohl tief ins geldbörserl greifen.....
hier noch weitere daten der maschine:
typ: 44 MVB 15
645 314 000 LP
E-NR: 605 649 021
f-nr: 047/975092
vielleicht weiß ja von euch noch jemand was hier los ist und was ich als ersatzteil besorgen muss. ich weiß die wama ist bereits 20 jahre alt, aber bis auf einen kohlentausch ist sie sehr zuverlässig und läuft mindestens 5x pro woche!
danke schön und lg aus österreich
swasti
BID = 934400
derhammer
Messe die Heizung gegen PE auf Erdschluß
BID = 934444
swasti
hi, wie oben beschrieben, wenn ich den heizstab direkt mit 230V + erde versorge fliegt der FI nicht. von daher würde ich den ausschließen.
sobald ich den ntc aber anstecke fliegt der fi. von der messung her dürfte der aber ok sein. kann ich da zum testen einfach mal einen normalen 4,7k widerstand dranhängen?
ich komm da leider nicht weiter :/
lg
swasti
BID = 935177
swasti
mittlerweile den ntc getauscht. kurzschluß bleibt aus. leider immer noch F8.
das relais welches die heizung steuert, bekommt von der platine ca 205-208V - schaltet aber nicht. bei direktanlegen von 230V gehts.
hat das relais alterungserscheinungen und gehört getauscht oder sollte von der steuerplatine eine höhere spannung kommen?
kann ich noch was messen oder auf verdacht (solange es in einem preislichen rahmen liegt der ok ist) tauschen?
lg
swasti
BID = 935372
swasti
keiner mehr eine idee?
schaltplan etc gibts ja leider nirgends
swasti
BID = 935411
derhammer
Elektronik platt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218832   Heute : 9599    Gestern : 12817    Online : 174        7.11.2026    17:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
