Siemens Herd Elektroherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E011
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Elektroherd --- Fehlermeldung E011
Suche nach Siemens Elektroherd Herd Siemens Elektroherd
BID = 915886
electrixx2003
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehlermeldung E011
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Elektroherd
S - Nummer : HE63BD511/02
FD - Nummer : 9007
genannter Herd machte die Fehlermeldungen E005, E300 und jetzt permanent E011. Der Backofen lasst sich nicht mehr einschalten, Kochfeld funktioniert.
Weiß jemand Rat?
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 915948
derhammer
E005
Kommunikationsfehler zum Anzeigemodul
schlechte Steckverbindung
Kabelbruch
Steuermodul defekt
E300
Falsche Modulkombination Anzeige Steuermodul
Falscher Variantencode
E011
Dauerbetätigung einer Taste
Taste klemmt
Öffner öffnet nicht
Netzreset machen
BID = 916238
electrixx2003
vielen Dank für die Erläuterung der Fehlercodes.
Netzreset und Kontrolle der Steckverbindungen haben nur kurzzeitig Abhilfe geschaffen.
Festsitzende Tasten gibt es nicht, alle kontrolliert.
Was bedeutet "Öffner öffnet nicht"? Geht es dabei auch um eine Taste?
Gruß, electrixx
BID = 916305
derhammer
Ja bzw. Relais der Taste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 167        7.11.2026    17:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
