Quelle Kombi / Privileg Kühlgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 12 11 2026  10:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Quelle / Privileg Kühlgerät --- Thermostat
Suche nach Quelle Quelle Privileg Thermostat
BID = 866054
Bernhard Grün
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : Quelle / Privileg
Gerätetyp : Kühlgerät
S - Nummer : 434 00112
FD - Nummer : 925 940 650
Hallo zusammen und auch ein paar Grüße zu neuen Jahr.
Zu meinem Problem:
habe eine Kühlkombi von Privileg / Quelle
Das Thermostat ist defekt.
Eingebaut ist ein Ranco K 52 - L 1562
Scheinbar gibt es dieses Teil mit der Nr. nicht mehr, Umstellung?
Meine Frage:
Kann mir jemand einen Ersatztyp nennen?
Mein defektes Thermostat hat 2 Kapillarrohre mit jeweils 150 cm Länge
Gruß Bernd
BID = 866077
derhammer
Frage bei Profectis an, die haben Eteile von Privileg
BID = 866164
Bernhard Grün
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
BID = 866781
Bernhard Grün
Hallo, bin wieder da mit einer neuen Frage.
Habe das Thermostat ausgetauscht.
Nach dem Einschalten lief der Kompressor sofort an.
Das Gefrierteil kühlt, aber der Kühlschrank bleibt warm.
Zudem schaltet der Kompressor nicht ab.
Auf Stufe 2 sind schnell -25° im Gefrierfach erreicht im Kühlschrank sind es +10°.
Woran kann das liegen?
Kann mir da jemand im Forum helfen?
Gruß Bernd
BID = 866978
derhammer
Kältemittelmangel
BID = 867075
Bernhard Grün
Danke für die Antwort.
Das kann ich dann selbst nicht mehr machen.
Werde nun das Teil zur Reparatur bringen müssen.
Ist nur sehr beschwerlich weil es 3 KM getragen werden muss, Die Kombi steht in meinem Bienenhaus im tiefsten Odenwald.
Wenn ich mehr weiß werde ich berichten.
BID = 867086
Kältemittelverlust bei so einem Gerät ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Händler wird dir das Gerät kostenlos entsorgen, wenn er den neuen liefert.
BID = 868769
Bernhard Grün
Hallo zusammen
So meine Kühlkombi habe ich mit Hilfe von 2 Kaltblüter und ihrem Besitzer aus dem Bienenhaus geholt und dann zum Händler gebracht.
Nach dem das Teil dann einen Tag ruhig gestanden ist würde nachgeschaut.
Ergebnis, Kompressor defekt, Kühlmittelverlust nicht auszuschließen.
Reparatur 200 Euro.
Meine Kühlkombi ist nun bei der Sammelstelle gelandet.
Ich suche mir nun was neues.
Vielen Dank für eure Antworten.
( Beitrag kann geschlossen werden, oder gelöscht, so wie es hier gehandhabt wird. )
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257644   Heute : 3659    Gestern : 9083    Online : 206        12.11.2026    10:36
