Grundig VCR Video2000 2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Bild Schwarzweis
Serverzeit: 08 11 2026  10:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video2000 2200 --- Netzteil Bild Schwarzweis
Suche nach VCR Grundig Video2000 2200
BID = 854377
Probe2000
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil Bild Schwarzweis
Hersteller : Grundig Video2000
Gerätetyp : 2200
Hallo Video-2000 Freunde und Kenner,
ich habe hier noch einige Video 2000 Geräte denen ich gerne wieder Leben einhauchen möchte.
Die Geräte sind mir echt zu schade zum Entsorgen. Nun zu meinem Problem beim ersten Gerät
Grundig 2x4 Stereo Bestell Nr: 2200
An diesem Gerät habe ich nur ein Problem, dass wenn ich ein Film abspiele es ca. 20 Minuten dauert bis aus einem Schwarzweis Bild ein Farbiges Bild wird.
Der Fehler dürfte vermutlich das Netzteil sein, hier mal meine gemessenen Netzteilwerte
1=11,02VD 2=10,92VD 3= Masse 4=Masse 5=3,36V 6=4.91VF 7=4,84VE 8=6,41VE 9=Masse 10=16,71VD 11=6,43VD 12=10,7VF 13=10,66VW 14=10,66VA 15=10,03WDG/Aufnh.16=U:4,08 17=10,53WDG/Aufnh. 18=20,19VF 19=20,19VF 20=32,20VD 21=146VD
22=148,9VD 23= -6,59VD 24= Masse
Was mir auffällt, dass die 12 Volt (1+2) und die 9 Volt (8+11) Spannungen von den Vorgaben abweichen vorallem die 9Volt.
Könnte das die Ursache für das späte einsetzen der Farbe sein ?
Und was kann die Ursache in dem Netzteil sein, etliche Elkos habe ich schon mit einem Prüfgerät König DKM 190 gemessen und keine defekten Elkos finden können.
Ich tue mir schwer, einfach sämtliche Elkos auf Verdacht auszutauschen, es müsste doch sicherlich ein Schaltbild mit den einzelnen Prüfspannungen geben um das zuständige Bauteil z.b Elko zu lokalisieren.
Ich freue mich über jede Antwort, die mir Lösungsmöglichkeiten bieten.
LG Thomas
BID = 854393
stego
Servus!
Schau mal hier, in diesem Thread
hab ich auf Seite 2 die Pläne für das Netzteil hochgeladen.
Damit kannst Du die Soll/Ist-Werte vergleichen.
Die 12VD sollten bei Wiedergabe so exakt als möglich justiert werden, ebenso die 15V.
Steht alles in diesem Servicemanual.
Wenn dann nach 20 Minuten das Bild einwandfrei farbig ist und bleibt, dann können es durchaus Elkos sein, die bei Erwärmung ihre Werte verbessern.
Bei den Geräten dieser Serie muß man nach nahezu 30 Jahren für eine einwandfreie Funktion fast immer einige Elkos im Netzteil austauschen, auch wenn sie meßtechnisch ok erscheinen.
stego
BID = 854578
Probe2000
Hallo Stego,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe mal alle Elkos bei Conrad geordert.
Versuchshalber werde ich mal die Elkos lt. Schaltbild und starkem Spannungsverlust wechseln und erneut nachmessen.
Die Grundeinstellung im 12V Bereich lässt sich von 11V am poti nicht mehr erhöhen.
Sobald ich ein Ergebnis habe melde ich mich wieder.
Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende
VG TK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225491   Heute : 2993    Gestern : 13285    Online : 203        8.11.2026    10:32
