Siemens Waschmaschine  Siwamat XLP 1640
Reparaturtipps zum Fehler: Läuft zu lange | Heizt nicht
Serverzeit: 26 4 2024  17:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLP 1640 --- Läuft zu lange | Heizt nicht
Suche nach Siwamat XLP 1640 Waschmaschine Siemens Siwamat XLP 1640
BID = 848374
Alexasbeck
Defekt : Läuft zu lange | Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLP 1640
S - Nummer : WXLP 1640
leider läuft unsere Waschmaschine zu lange (ca. +40min) und heizt nicht mehr! Die Anzeige bleibt einfach bei 1min stehen.
Ich habe den Heizstab ausgebaut, entkalkt und wieder eingebaut.
Hat natürlich nichts gebracht.
Ist nur der Heizstab defekt oder nur die Steuerung oder beides?
(Ich habe leider keine Messgeräte)
Grüße,
Alexander
BID = 848389
Schiffhexler
Moin Alexasbeck
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss zuerst die Heizung ohmsch durchgemessen werden.
Es kann auch das Heizrelais auf der Elektronik ausgelötet, oder defekt sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 848483
Alexasbeck
Schiffhexler:
Hey danke für den schnellen Vorschlag.
A) Meinst du, dass nicht die gesamte Steuerung kaputt ist, sondern nur Heizstab oder Heizrelais?
Das wäre klasse, denn die Steuerung (Bedienelemet) würde 180€ kosten...
B) Sofern der Heizstab nicht defekt ist - kann ein normaler Reparaturservice nur das Heizrelais austauschen?
Grüße zurück!:)
BID = 848484
Schiffhexler
Moin Alexasbeck
Zu A;
Die muss durchgemessen werden, oder du hast eine Glaskugel
Zu B; Ein Kundendienst wechselt kein Relais, nur die kompl. Elektronik.
Der Arbeitsaufwand ist zu Hoch und er muss darauf auch noch Garantie geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992944   Heute : 4487    Gestern : 7469    Online : 404        26.4.2024    17:07
