Siemens Herd Elektroherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt auf höchster Stufe
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Elektroherd --- heizt auf höchster Stufe
Suche nach Siemens Elektroherd Herd Siemens Elektroherd
BID = 828524
sMac
Geräteart : Elektroherd
Defekt : heizt auf höchster Stufe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Elektroherd
S - Nummer : HE13557/01
Hallo Forum Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. An unserem Siemens E-Herd heizen 2 Kochfelder voll auf niedrigster Stufe.
Die Seriennummer vom Herd ist wie folgt HE 13557/01
Die Seriennummer vom Energieregler ist wie folgt 4819580050, YH36-1/50 II +++ 13A 250V.
Ich bin mir nicht sicher ob 2 Energieregler vom 4er-Block defekt sind.
Die Kochfelder heizen voll auf aber widerum beim verdrehen der Verstellschraube auf der Oberseite des Energiereglers schaltet das Feld wieder ab.
Das wäre ein Indiz dafür, dass zwei Regler defekt oder eingestellt werden könnten, oder?
Meine Frage ist, wie lässt sich der Energieregler über die Verstellschraube einstellen? Auf Stufe 1 oder wenn das Kochfeld kalt ist?
Oder sollte ich gleich den 4er-Block ersetzen? Wenn ja, wo gibt es diesen günstig zum kaufen? oder kann man auch den Energieregler einzeln für den 4er-Block kaufen?
Wäre sehr dankbar für euer Hilfe!
Viele Grüße
sMac
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 168        7.11.2026    17:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
