Miele Kombi K 683 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht
Serverzeit: 02 11 2026  16:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele K 683 i --- Gefrierfach kühlt nicht
Suche nach Miele Gefrierfach kühlt nicht
BID = 819703
www.absenger.net
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Gerätetyp : K 683 i
S - Nummer : 60/89290771
Typenschild Zeile 1 : Index 21J 168
Typenschild Zeile 2 : AP-Type 2 1058 4
Bei dieser Kühl-Gefrier-Kombi ist vor einigen Monaten zuerst das Gefrierfach komplett ausgefallen und nun vor 2 Wochen auch die Kellerzone.
D. h. dass jetzt nur mehr der mittlere Kühlteil funktioniert, Gefrierfach und Kellerzone werden überhaupt nicht mehr gekühlt.
Das Gerät hat nur ein mechanisches Thermostat, mit dem alle drei Zonen gleichzeitig geregelt werden.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Grüße
Alois
BID = 820800
www.absenger.net
Hat tatsächlich niemand eine Idee, woran der Fehler liegen kann?
Alois
BID = 820813
derhammer
Eventuell ein schleichender Kältemittelverlust?
BID = 820821
www.absenger.net
Danke für die Antwort!
Daran hab ich auch schon gedacht, aber müsste dann nicht die Temperatur in allen drei Kältezonen gleichzeitig nicht passen?
Alois
BID = 820822
derhammer
Kommt drauf an, wo eingespritzt wird. Ist da ein Ventil, was umschaltet?
Müsste wenn, dann hinten nähe Verdichter sein...
BID = 820830
www.absenger.net
Ich hab das Gerät noch nicht ausgebaut.
Jedenfalls ist auf der Explosionszeichnung kein Ventil aufgelistet.
Also nehme ich an, dass es keines gibt.
Alois
BID = 820991
Maxx24
Da das Gerät nur ein Thermostat hat, werden die Zonen nicht separat angesteuert.
Eingespritzt wird im TK-Teil.
Ganz sicher Kältemittelverlust.
Hast du im mittleren Kühlteil mal die Temperatur gemessen ?
LG
MaxX
BID = 821018
www.absenger.net
Hallo MaxX.
Danke für deinen Beitrag.
Nein, Temperatur hab ich noch nicht gemessen. Werde ich aber nachholen.
Wenns tatsächlich Kältemittelverlust ist, gibts eh keine (wirtschaftlich vertretbare) Lösung - oder?
Alois
BID = 821116
derhammer
Da muß erstmal die Leckage gefunden werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069509   Heute : 47704    Gestern : 74163    Online : 417        2.11.2026    16:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
