AEG WaMa Öko Lavamat 62600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lärm beim Schleudern
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 62600 --- Lärm beim Schleudern
Suche nach AEG Öko Lavamat Lärm beim Schleudern
BID = 746593
Sarah2011
Defekt : Lärm beim Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 62600
S - Nummer : 837/281 35
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : ka
Typenschild Zeile 2 : ka
Typenschild Zeile 3 : ka
Ich habe folgendes Problem:
Meine Waschmaschine Öko Lavamat 62600 macht seit ca. 3 Wochen beim Schleudern einen unerträglichen Lärm, als wären Steine in der Trommel oder darunter.
PNC-Nr: 914 001 027 01
S-No: 837/281 35
645.318 600 LP
Hier im Forum habe ich bereits gelesen, dass eine Reparatur der Trommellager vom Servicemann ca. 150 Euro kosten würde.
Nun möchte ich abwägen, ob sich das lohnt.
Daher meine Frage: Kann mir jemand sagen, wie alt diese Waschmaschine ist? Ich habe sie vor 2 Jahren gebraucht gekauft..
Für jede Antwort oder Tipps bin ich dankbar!
BID = 746680
usuallyusefulforyou
Zuerst die gute Nachricht:
Diese WaMa besitzt noch einen Edelstahlbottich, bei dem ein Wechsel der (2)Lager(+Wellendichtring) -für einen etwas geübten Bastler- kein Hexenwerk ist.
Der Arbeitszeitaufwand beträgt ca. 1- 1,5 Stunden, Materialkosten € 20,00-30,00 ...
Nun die -relativ- weniger gute:
Diese WaMa ist schon mindestens 10-11 Jahre alt.
Vor dem Lagerwechsel wäre ein kurzer Blick auf Kohlebürsten und Kollektor des Motors vorteilhaft(der Motor muss zum Wechseln sowieso raus).
Ausserdem sollte die Laugenpumpe nicht laut klappern, das Türschloss 100%ig ok und der Gummibalg darunter dicht sein... das sind die übrigen Verschleissteile, die kaputtgehen können.
Wenn also das Restliche noch soweit ok ist, steht einem Lagerwechsel nichts im Wege.
Es sollte dann also schon jemand dran, der etwas mehr als nur eine Ahnung davon hat,
W.G.
BID = 746996
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Auch nicht vergessen die Stoßdämpfer zu testen. Unter 50,- kosten die Teile. Wellendichtung innen fetten, Lauffläche zur Welle. Allerdings hat die Maschine nur 1200 Touren. Nur machen wenn sonst alles OK ist. Wie hören sich die Lager vom Motor an, wenn der Riehmen runter ist. Die könnten dann auch schon durch sein.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257743   Heute : 3758    Gestern : 9083    Online : 517        12.11.2026    10:49
