Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen
Serverzeit: 01 11 2026  18:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552) led (32873) baustrahler (118) dimmer (2680)
BID = 944964
TechMi
ist es möglich in so einen Akku LED Baustrahler
einen Dimmer einzubauen?
http://www.bauhaus.info/arbeitsleuc.....ahler
Und welche Teile würde man dann benötigen?
BID = 944984
Dazu müßte man etwas mehr über das Innenleben erfahren.
BID = 945001
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst auch eine Filterfolie, zB. aus dem Theater, Bühne oder Musikerbereich verwenden.
BID = 945008
Wieder einer der meint,es gibt nichts wichtigeres
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=9630
BID = 945013
TechMi
sry, aber ohne Multiposts kriegt man keine brauchbare Antwort, meistens.
Das Ding hier sollte als Regler funzen, dank variabler Tastrate.
http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-M.....l4275
Aber nur, wenn in dem LED Strahler kein Aufwärtswandler verbaut ist, der die Spannung auf über 30 V bringt. Das wäre also die Frage.
BID = 945014
TechMi
Eine Folie würde wieder heiß werden und auch nicht ausreichen.
Und so ein Regler würde sogar den Stromverbrauch verringern, was die Akkulaufzeit erhöhen würde.
BID = 945015
Denkst du das wir andere Informationen wie du hast ? Ohne Angaben wie die LED intern verschaltet sind bzw über den Aufbau des Strahlers gibt es keine Hilfe! Nebenbei machst du dich ohne auf das andere Forum zu verlinken meist sehr unbeliebt.
Wie gesagt auf Rückfragen antwortest du ja nicht!
BID = 945016
nabruxas
Monitorspezialist
So,So! Hast Du eine Ahnung wie heiß ein PAR64/1kW wird?
Dagegen ist Dein Spielzeug geradezu lächerlich.
Bei echten Scheinwerfern gibt es dann noch Glasfilter.
Ach so! Du kennst ja schon alle.
BID = 945019
Falsch! Crossposting s sind ungefähr so beliebt wie Fußpilz und führen zu weniger Antworten weil viele Leute diesen Egoismus nicht abkönnen!
Es gibt Foren, da werden derartige Postings kommentarlos gelöscht.
Ist es so schwer die beiden Foren untereinander zu verlinken? Nein! Warum machst du es dann nicht? Ignoranz, Faulheit oder einfach Egoismus?
Warum meinst du, das dein Problem so wichtig ist, daß das halbe Internet daran arbeiten muß?
BID = 945037
TechMi
auch wenn mich das überhaupt nicht interessiert, würde ich eigentlich sagen, dass Multiposts nur Google interessieren.
Wäre es nicht schön, wenn eine Lösung gefunden werden würde?
Der Dimmer soll auch dafür sein, die Akkulaufzeit zu erhöhen.
Und ich möchte nicht mit Folien rumhantieren müssen, die auch noch heiß werden.
BID = 945041
Nein, die helfenden interessieren die. Die helfen nämlich nicht, wenn jemand so egoistisch ist, und nichtmal einsieht das Crossposting s falsch sind. Google mal nach Crossposting , du wirst kaum positive Meinungen dazu finden!
Klar! Und wo bleiben nun die fehlenden Infos zum Innenleben von dir?
Wir wissen nicht, wie dein Strahler von innen aussieht. Ohne Infos kann man dir immer noch nicht helfen und die Bereitschaft dazu sinkt eh schon durch dein Verhalten.
Warum sollten die heiß werden?
BID = 945043
prinz.
Wenn er die mit Heizung nimmt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945144
nabruxas
Monitorspezialist
Für die Akkulaufzeit habe ich ad hoc. keine Lösung.
Was aber die Filter und die Wahnsinnstemperatur anbelangt schon!
Nimm einfach eine Jalousie.
Da ist dann eine 12kW LED auch kein Thema.
BID = 945151
TechMi
Verkäuferangaben:
Die Akkus des Akkustrahlers werden mit 12/24 V geladen, die LED wird aber wohl wirklich nur mit 7,4 V gespeist. Bei den Hochleistungs LED gibt wohl keinen Aufwärtswandler.
Es könnte also funktionieren mit dem PWM Modulator.
Ich werde es aber trotzdem noch nicht versuchen, weil die Technik so neu ist, dass es so einen PWM Modulator nur als Bausatz gibt (und weil ich nicht schon wieder Geld zum Fenster rausschmeißen will, auch wenn das die Cutting-Edge-Lampe wäre).
Falls doch, poste ich das Ergebnis.
BID = 945152
7,4V ist die Spannung des Akkus, nicht die der LED. Eine LED wird mit einem Strom betrieben, nicht mit einer Spannung.
Da dein Verkäufer ein Baumarkt ist, darfst du da nicht auf sinnvolle Angaben hoffen.
Und PWM gibt es seit einigen Jahrzehnten, schon lange vor der Erfindung der Hochleistungs-LEDs.
Mal überlegt warum Akkuschrauber bei niedrigen Drehzahlen pfeifen? Das ist die PWM.
Und selbstverständlich gibt es da auch fertige Module.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194006301   Heute : 56330    Gestern : 69773    Online : 363        1.11.2026    18:21
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
