Autor |
Relais oder ähnliches Bauteil gesucht Suche nach: relais (22389) bauteil (9892) |
BID = 361227
L&L Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Hallo wir entwickeln grade einen Arbeitstisch (schulprojkt)
wir suchen ein Relai welches sich mit einem Taster oder sCHAlter einschalten lässt( so wird der Tisch eingeschaltet)und dann wenn der überstromauslöser auslöst, und danach wieder eingeschaltet wird, wieder in der 0-Stellung ist.
Wir sollen dabei keine Schütze verwenden!!!
Bitte um Hilfe !!!
Mfg L&L
BID = 361234
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe würd ich es so machen:
Material: Relais mit 3 Schließern (Spulenspannung 220V, Kontakte für 220V und den entsprechenden Strom zugelassen), Taster (Schließer 1pol.) für 220V
Hinter den "Überstromauslöser" (ist das nicht eher ne Sicherung?) das Relais was mit einem Taster in Selbsthaltung geschaltet wird (über den 1. Arbeitskontakt), die anderen beiden Kontakte versorgen Steckdosen, Beleuchtung,... mit Spannung. Wenn die Sicherung auslöst fällt das Relais ab, die Verbraucher sind also spannungsfrei wenn die Sicherung wieder eingeschaltet wird, da das Relais nur über den Taster aktiviert werden kann.
Nochwas: 220V sind gefährlich, also Vorsicht und nur entsprechend zugelassenes Material (Taster, Relais,...) verwenden.
Und ich glaube auch nicht das das Relais den Tisch einschaltet...
EDIT: Ich hab dem Relais mal noch einen Kontakt hinzugefügt, man sollte die Leitung zu den Verbrauchen vielleicht 2-adrig schalten (Außenleiter und Neutralleiter, hoffe die Begriffe stimmen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 18 Aug 2006 13:01 ] |
BID = 361241
Dankeschön
Und den Tisch kann ich wirklich nicht einschalten
BID = 361244
Nix zu danken!
Viel Spass beim Basteln!
BID = 361245
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Hallo L&L,
erstmal willkommen im Forum!
Als erstes spendiere ich ein "s" (Relai s).
Dann frage ich mich, wie die Aufgabenstellung genau lautet. Denn ein Schütz ist ein Relais! Wenn man auch üblicherweise mit "Schütz" solche Relais(e) bezeichnet, die größere Ströme schalten können. Aber das ist relativ...
Was Du suchst, nennt sich Nullspannungsauslöser und ist einfach zu verwirklichen. Wie viele Kontakte das Relais/Schütz haben muß, hängt davon ab, ob der Tisch eine Wechselstrom- oder eine Drehstromversorgung bekommen soll. Bei Wechselstrom genügen 2 Pole (der Bastler war da unnötig großzügig), bei Drehstrom sind 4 nötig.
Was ist das für eine Schule/Klasse?
BID = 361257
Hallo Sam2
ich hab mal einen Schaltplan (wenn man 2 Teile so nennen will) gezeichnet. So hab ich mir das vorgestellt, funktioniert bei Kleinspannung prima, also warum (mit dem entsprechendem zugelassen Material) nicht auch bei 220V?
BID = 361267
sam2 Urgestein
Bitte genau lesen!
Ich hab nicht gesagt, daß es so nicht funktioniert. Sondern nur, daß es mit 2 statt 3 Relaiskontakten ganz genauso geht!!! Und 2-polige Relais sind eben viel einfacher zu bekommen als dreipolige...
Der Neutralleiter ist mitzuschalten. Das hat Du richtig gemacht.
Aber für den Hilfskreis ist kein eigener Kontakt nötig. Den kann man einfach mit aus dem Lastkreis speisen.
Geht natürlich nur, wenn nicht mit Rückwärtsspeisung zu rechnen ist (was aber in diesem Fall wohl nicht gegeben ist).
Ergänzung:
Die Nennspannung unseres Stromversorgungsnetzes wurde schon vor einigen Jahren auf 230V/400V geändert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2006 13:31 ]
BID = 361271
Hallo Sam2
| Bitte genau lesen!
Ich hab nicht gesagt, daß es so nicht funktioniert. |
Hab ich auch nie behauptet. Schaltplan wollt ich sowieso posten. Meine Antwort war vielleicht etwas ruppig.
| Aber für den Hilfskreis ist kein eigener Kontakt nötig. |
Stimmt!
| Die Nennspannung unseres Stromversorgungsnetzes wurde schon vor einigen Jahren auf 230V/400V geändert! |
Da ist was dran...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 18 Aug 2006 13:41 ]
