Autor |
BID = 1004087
therealbadboy Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Lage
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner geht aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : WTE86185 /30
FD - Nummer : 9109200995
Hallo liebe Leser,
ich habe ein Problem bei meinem 5 Jahre alten WT der Firma Bosch.
Der Trockner geht nach ca 10 Minuten Trocknen einfach aus. Das heisst, er ist komplett tot. Keine LED am leuchten o.ä.
Wenn ich ihn aus dem Stecker ziehe und ein Programm Neu starte, beginnt die gleiche Prozedur
Ich habe Das Flusensieb gesäubert, den Temperaturfühler vone gesäubert, den Kondenser gereinigt usw.
Ich habe den Trockner mal geöffnet, Deckel und Seitenwände, aber weiter kommt man da als Leihe nicht wirklich.
Kann mir da evtl jemand behilflich sein?
Vielen Dank für Eure Unterstützung |
BID = 1004088
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Ist die Spannungsversorgung an der Steckdose ok??
Bleibt diese stabil??
Wenn da alles ok, dann Elektronik platt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1004092
Habe schon andere Steckdosen getestet.. genau das selbe Problem
BID = 1004098
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1259 Wohnort: Bayern
"Keine LED am leuchten o.ä."
"Start"-LED blinkt aber?
Grüße
BID = 1004100
nein, komplett aus
BID = 1004125
Kann das evtl der Spannungsregler sein?
Im Internet kann man diverse Fehler lesen, das mit diesem Bauteil zu tun hat (TNY266PN)?
BID = 1004150
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn es vom Schaltregler käme, dann bleibt es dauerhaft tot.
Ich würde eher auf Kondensatoren (ElKo) tippen.
VG
BID = 1004298
Habe jetzt die komplette Steuereinheit mal ausgebaut. Optisch nix zu sehen.
Gibt es die als komplettes Ersatzteil? Sonst fange ich an, alles nach und nach zu ersetzen.
BID = 1004322
Den "TNY266GN" kannste ersetzen.
Aber Achtung:Lötkenntnisse (und Werkzeug) gehört da auch dazu....
Grüße
BID = 1004333
Das Steuerungsmodul hätte die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00750591, ist aber nicht gerade ein Schnäppchen.
VG
BID = 1004574
Es lag wohl am Spannungsregler. Ausgebaut, neueren eingebaut, Trockner läuft
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
