Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 882 SCi-2 Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe pumpt endlos Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G 882 SCi-2 --- Laugenpumpe pumpt endlos Suche nach Geschirrspüler Miele 882 |
Fehler gefunden
BID = 978644
Tom und Jerry Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bingen
Defekt : Laugenpumpe pumpt endlos
Gerätetyp : G 882 SCi-2
S - Nummer : 20/45 23 26 94
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle und ein gutes neues Jahr 2016.
Habe ein merkwürdiges Problem:
Die Laugenpumpe unserer Miele G 882 SCI-2 hört nicht mehr auf zu pumpen, auch wenn ich den Schalter auf Stop stelle.
Drehe ich trotz laufender Pumpe den Schalter auf z.B: Vorspülen, möchte das Programm beginnen aber es passiert nichts außer der Pumpe, die pumpt und pumpt . . .
Als erstes habe ich den Stecker gezogen und 5 Min. gewartet. -Keine Veränderung, die Pumpe pumpt-
Als zweites habe ich das Sieb und den Pumpenablauf gereinigt (Keine Verschmutzung vorh.) -Keine Veränderung die Pumpe pumpt-
Als drittes habe ich Wasser in den Spülraum geschüttet um die Pumpenfunktion zu testen: Ablauf funktioniert.
-Keine Veränderung die Pumpe pumpt.
Kann mir jemand helfen oder kennt jemand das Problem? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Problem gemeinsam lösen könnten.
Viele Grüße
Tom
BID = 978649
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Da wird unten Wasser in der Bodenwanne stehen und den Sicherheitsschalter ausgelöst haben.
Unten im Bereich Bodenwanne ( Bereich der Technik ) überprüfen |
BID = 978651
Vielen Dank für den Tipp derhammer, werde morgen berichten.
BID = 978744
Hallo und danke für den Tipp an derhammer:
Ja, es war die Bodenwanne!
Der Auslöser für das Problem war der obere Wasserzulauf für den Sprüharm (Besteckschublade).
Der Zulauf zu dem Sprüharm war nicht mehr dich und dadurch ist Wasser in die Bodenwanne gelaufen.
Ein Dichtring und die Trockenlegung der Bodenwanne haben das Problem gelöst.
Vielen Dank
Euer Tom
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990336 Heute : 1877 Gestern : 7469 Online : 524 26.4.2024 9:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0891759395599
