Autor |
BID = 773373
der Tagesdrache Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Usedom
Defekt : wahrscheinlich mehrere Fehler
Gerätetyp : Novotronic W 910
S - Nummer : 20/34009881 ????
FD - Nummer : keine Ahnung
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier im Forum und ganz verzweifelt.
Meine gute, heißgeliebte Waschmaschine von Miele will mich verlassen
Angefangen hat alle damit, dass in den Kammern für das Waschpulver nur noch dünne Rinnsale laufen.
Dann plötzlich entschied sich meine Maschine dafür die Waschzeit zu verkürzen und einen Spülgang weg zu lassen.
Gestern meinte sie dann den Hauptwaschgang ( 40 Grad bunt ) nach zwei Minuten abzubrechen und auf pumpen/ endschleudern um zu schalten.
Nun denke ich mir, dass 14 Jahren für eine Miele noch nicht das Ende bedeutet und weiß nicht so recht, was das sein könnte.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch helfen könnte.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Ina |
BID = 773406
driver_2 Moderator
Beiträge: 12016 Wohnort: Schwegenheim
hier wären zwei Ansätze zu verfolgen:
Die Rinnsale im Einspülkasten kann man selbst lösen durch Abschrauben des Zulaufschlauches (WPS Maschine mit Aquastopschlauch ??) und reinigen der Siebe. Wird es besser ?
Das nächste wird wahrscheinlich ein sterbender Trafo auf der Leistungselektronik sein. Dies Problem kann Dir für ~65€ Jan Hendrik Schulte aus Geseke lösen.
Man sollte allerdings den Gesamteindruck der Maschine nicht aus den Augen verlieren, d.h. nach Öffnen der Schwenkfront die Laugenpumpe auf Leckspuren unten untersuchen und die Stoßdämpfer prüfen, ob man eine Großreparatur macht und die Maschine dann hoffentlich nochmal einige Jahr läuft.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 773485
Hallo Driver_2,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das Reinigen der Siebe werde ich nachher gleich mal probieren.
Ich habe gestern abend mal meinen Nachbarn um Rat gebeten ( ist als Monteur tätig) und er sagte es wäre wahrscheinlich die gesamte Leistungelektronik. Neu kostet die Sache um die 300 €. Kann man besagten Trafo denn problemlos wechseln?
So ist der Gesamteindruck wohl noch i. O., denn wir haben grad vor zwei Monaten die Stoßdämpfer wechseln lassen.
Wie kann ich Jan Hendrik Schulte kontaktieren?
Liebe Grüße
Ina
BID = 773486
driver_2 Moderator
1: Ich habe gestern abend mal meinen Nachbarn um Rat gebeten ( ist als Monteur tätig) und er sagte es wäre wahrscheinlich die gesamte Leistungelektronik. Neu kostet die Sache um die 300 €. Kann man besagten Trafo denn problemlos wechseln?
2: Wie kann ich Jan Hendrik Schulte kontaktieren?
1: Die Leistungselektronik gibt bei Miele im Tausch, aber nur komplett. JH Schulte hat sich (u.a.) auf den reinen Tausch der Trafos spezialisiert, er liefert einwandfreie Qualität.
2: jhschulte äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) Amtsstr. 12 Geseke
BID = 773507
Hallöchen,
da bin ich mal wieder.
Ich habe jetzt mal den Schlauch vom Wasserhahn gedreht. Aber ich kann nicht wirklich erkennen, wie ich das/die Sieb(e) rausbekomme und eine Bedienungsanleitung habe ich auch nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße
Ina
BID = 773513
So jetzt war ich mal ganz mutig und habe den Dichtungsring mit einer kleinen Zange herausgezogen und das Sieb gereinigt. Den Wasserhahn überprüft, der läßt genug Wasser durch, dann alles wieder zusammen geschraubt und die Wama gestartet.
Leider hat sich an dem Problem nix geändert, es fließt noch genauso wenig Wasser durch. Also scheint es daran nicht zu liegen. Was könnte es noch sein, hat jemand eine Idee???
Viele Grüße
Ina
BID = 773518
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Magnetventil prüfen, wie sind denn die Löcher im Einspülkasten? Sind die frei oder verschmoddert?
BID = 773524
Hallo Hammer,
also ich muß mich verbessern, die Löcher für die Vorwäsche laufen einwandfrei. Sorry. Aber ich wasche fast gar nicht mit Vorwäsche und deswegen habe ich bis jetzt auch nicht geguckt, wie dort das Wasser rausläuft.
Manche Löcher sind etwas schwarz( wahrscheinlich verschleimt oder? ) und manche sehen ganz sauber aus.
Ich habe ja schon mal mit einem Pfeiffenputzer etwas in den Löchern gebohrt, aber das hat auch nix gebracht.
Wo findet man das Magnetventil und wie prüft man es?
Liebe Grüße
Ina
BID = 773538
derhammer Urgestein
Magnetventil sitzt hinten, im Gerät unter dem Deckel. Der Zulaufschlauch ist daran anegschlossen. Die Schläuche vom Magnetventil zur Einspülkammer abziehen und in einen Eimer oder ähnl. halten und Wasser ziehen lassen.
BID = 773547
@Hammer
Danke für Deine Antwort. Das werde ich morgen mal probieren. Heute habe ich echt keine Bock.
@ Driver_2
Wie bekomme ich es raus, ob es wirklich an dem Trafo liegt?
Und wie bekommet man den alten Trafo raus und den neuen wieder rein?
Wer macht so was?
LG
Ina
PS: Noch mal etwas Frauenlogik. Kann ein Magnetventil kaputt gehen, weil seit drei Jahren der Wäschetrockener auf der Wama steht?
BID = 773750
driver_2 Moderator
der Tagesdrache hat am 1 Jul 2011 15:57 geschrieben :
Hast Du den Schlauch am Gerät abgeschraubt ? Dort ist auch ein Sieb, sofern es kein Aquastopschlauch ist.
BID = 773755
driver_2 Moderator
@ Driver_2
Wer macht so was?
Habe ich weiter oben geschrieben, lesen mußt selber.
Nein, davon geht das MV nicht kaputt, ich vermute eher einen Riß in der MEmbrane, sofern die Löcher im Spülkasten sauber sind, was man mit einer verlängerten alten Zahnbürste problemlos reinigen kann.
BID = 791750
Hallo ihr Lieben,
ich wollte nur vermelden, dass sich dieses Thema erledigt hat. Meine Wama
ist seit Donnerstag im Waschmaschinenhimmel
Die Ursachen waren die Elektronic, die Magnetventile und in Kürze wären die Kohlenbürsten dran gewesen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße von der sonnigen Ostseeinsel Usedom
Ina
BID = 791768
driver_2 Moderator
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie so oft kommen bei den alten Miele Geräten oftmals dann mehrere Dinge zusammen, die die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur in Frage stellen.
Viel Glück mit der neuen, ist es wieder eine Miele ?
BID = 791795
ja es wird wieder eine Miele. Wer einmal damit angefangen hat, kann sich nicht mehr an was anderes gewöhnen. Und wenn man einen Geschirrspüler, Staubsauger und Wäschetrockner von Miele hat, dann muss auch die Waschmaschine wieder von da sein. Wegen der doch höheren Anschaffungskosten aber erst in ein bis anderthalb Jahren.
z.Z. waschen wir mit einer No Name Maschine von meinem Freund und es kein Vergleich zu Miele.
Wenn ich jetzt richtig liege, war es die 3240 die es mir angetan hatte. Alle anderen haben mir einfach zu viele Programme, die man zu selten nutzt. Wenn noch jemand eine Empfehlung für mich hat, immer her damit.
Liebe Grüße
Ina
Liste 1 MIELE |
