6V Akku mit Schaltung dauerladen, 12V~ ist die vorhandene spannung Suche nach: akku (11566) schaltung (31791) spannung (45896) |
BID = 757186
cthulhu Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dillingen
Ich bin am verzweifeln, weil ich nix brauchbares im internet finde!
Ich möchte mir eine Schaltung bauen bei der ich 8-12V AC hab
und diese Spannung gerne auf die 6,9V DC für den Akku runterkriege
aber das ganze sollte schon so 5 A aushalten und nicht unendlich heiß werden.
Also der Akku soll parallel als notreserve dienen.
Die dahinter hängende Elektronik zieht so ca 3-4A und der Akku max. 0,6A Ladestrom.
Wie kann ich so etwas realisieren?
stehe komplett aufm schlauch!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cthulhu am 28 Mär 2011 16:17 ]
BID = 757192
Otiffany Urgestein
BID = 757194
nä stop hast mich falsch verstanden!
Ich habe 8-12 V AC als Stromquelle
und davon muss ich irgendwie auf 6,9 kommen die aber auch 5 a aushalten!
BID = 757207
Otiffany Urgestein
Ja, ja, meine  ist gerade zur 1000Jahresinspektion.
Was sollen wir mit den dürftigen Angaben anfangen?
BID = 757208
Offroad GTI Urgestein
anbei ein Link eines Schaltplans: Ladegerät
Dieses Ladegerät eignet sich für 6V, als auch 12V.
MfG Mathias
BID = 757211
welche weiteren Angaben beötigt ihr denn?
anstatt hier rumzuflamen , dass was fehlt könnte man ja hilfreich sagen was....
sry aber die schaltung ist ja für feste spannungen!
ich hab ja ne variable spannung und mit festspannungreglern kriegt man den strom den ich brauch net hin!
BID = 757222
| | ich hab ja ne variable spannung |
Wie ist das denn zu verstehen?
Welches Gerät liefert Ausgangsspannungen in einem Bereich von 8-12V?
| | und mit festspannungreglern kriegt man den strom den ich brauch net hin! |
Kleiner Tipp: Bei der Schaltung handelt es sich zufällig um einen Festspannungsregler, welcher in Grenzen sogar einstellbar ist (Stichwort Ladeschlussspannung).
Grundsätzlich müsste die Schaltung aber auch mit einer nichtkonstanten Eingangsspannung funktioniern. Du musst nur den Leistungstransistor ausreichend gut kühlen. (Sonst wird der T2 so heiß, dass er sich selber wieder ablötet  - habe ich selbst erlebt)
Mir ist grad aufgefallen, dass auf dem Schaltplan gar keine Bauteilwerte verzeichnet sind. Das müsste man aber rauskriegen (ist ein Bausatz von C... - ihr wisst ja wer geneimt ist)
MfG Mathias
BID = 757240
dl2jas Inventar
Es geht sehr wohl mit einem einstellbaren Spannungsregler.
www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Da gibt es viele interessante Beispielschaltungen.
Heute habe ich den Praktikanten ein ähnliches Problem lösen lassen.
DL2JAS
BID = 757246
jo nur sollte dann der (die) zusätzliche Transistor auf ein ordentliches Kühlblech oder eben gleich den aktiven Kühlkörper von ELV (Artikel-Nr.: 68-00 17 62 + Lüfter ) verwenden und 6 LM 317 darauf setzen.
BID = 757247
Murray Inventar
BID = 757255
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Wo bleibt der Schlüsselmeister ?
BID = 757257
Sollte man nicht im Zweifel für den Angeklagten entscheiden...
BID = 757270
Rial Inventar
Hier gibt es keine Zweifel ! Der Versuch ist absolut plump !
BID = 757280
perl Ehrenmitglied
BID = 757292
Nochmal zur Erinnerung:
KFZ-Basteleien sind hier unerwünscht!
Bitte beachte in Zukunft die Forenregeln.
Wir lassen uns nicht gerne veralbern!
