Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 575 SC Brilliant Reparaturtipps zum Fehler: Zulaufschlauch defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 718092
Brigitte63 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Overath
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Gerätetyp : G 575 SC Brilliant
Bitte entschuldigt, ich komme im Moment nicht an das Typschild heran, da ich auch die Spüle wieder demontieren müsste.
Ich habe das Gerät vergangene Woche erstanden und habe leider bei der Demontage des Vorbesitzers nicht mitbekommen, dass der einfach den Zulauf unterhalb des Aquastop abgeschnitten hat.
Für mich ist von aussen nicht erkennbar, ob der Schlauch am Gerät zu tauschen ist, weil die Rückwand mir den Blick auf den Anschluss versperrt. Könnt Ihr mir sagen, ob der Zulaufschlauch ohne großen Aufwand zu tauschen ist? Wenn ja, muss zumindest der untere Teil der Rückwand abgeschraubt werden. Ich möchte aber nicht auf gut Glück die Schrauben lösen, weil ich Sorge habe, dass ich das ganze dann nicht mehr zusammen bekomme ohne Hilfe.
Ich danke vorab für Unterstützung
Brigitte |
BID = 718196
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Brigitte,
das war aber keine gute Idee.
Da muss die komplette Einheit erneuert werden.
Um den Schlauch zu tauschen, das Gerät aus der Küchenzeile ausbauen, und dann am besten auf die rechte Seite legen.
Die 4 Schrauben vom Bodenblech entfernen und das Blech abnehmen. Dann kann man den Schlauch verfolgen und erneuern.
Beim Widereinbau nicht den runden Schwimmer vergessen, der bei Demontage des Bodenblechs gleich mit raus fällt.
shotty |
BID = 718336
Hallo shotty,
vielen Dank für die Info.
Hätte ich vor Ort mitbekommen, das er einfach abgeschnitten hat, hätte ich das Gerät auch stehen gelassen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich das hin bekomme oder ob ich mir helfende Hände dazu hole.
Wenn der Schwimmer direkt raus fällt, ist denn für ein Greenhorn erkennbar, wie der wo wieder rein gehört?
Ganz lieben Dank und einen guten Wochenanfang
Brigitte
BID = 718407
Hallo Brigitte,
eine helfende Hand und vielleicht jemand der elektrotechnische Kenntnisse hat, wäre nicht schlecht.
Den Schwimmer wieder einzusetzen ist kein Problem. Man sieht, wo er hingehört.
shotty
BID = 718425
Danke für den aufrichtigen Rat!
Werde von dem hoffentlich glückende Versuch nächstes Wochenende berichten.
Liebe Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181310013 Heute : 449 Gestern : 6039 Online : 507 19.5.2024 4:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 332 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
