Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU 85 M35 SGU 85 M35/36
Reparaturtipps zum Fehler: Geschirr nicht mehr sauber
Serverzeit: 20 5 2024  07:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU 85 M35 SGU 85 M35/36 --- Geschirr nicht mehr sauber
Suche nach Geschirrspüler Bosch SGU SGU Geschirr nicht mehr sauber
BID = 674199
mischee
Defekt : Geschirr nicht mehr sauber
Hersteller : Bosch SGU 85 M35
Gerätetyp : SGU 85 M35/36
hallo...
bin neu hier und habe ein ganz großes Proplem mit unserem Geschirrspüler
der Spült einfach nicht mehr sauber...
das Geschirr bleibt vor allem im äuseren bereich schmutzig und meist ist auf den Teller auch ein leicht schmiriger durchsichtiger Belag
Wasser zulauf habe ich soweit ich konnte getestet:also Wasserhan ist aufgedreht (das Wasser läuft auch aus dem Hahn) ,ob der Akvastop nicht genug Wasser in die Maschine lässt kann ich nicht sagen ?
die Abwasser pumpe scheint auch zu funktionieren
da ich höre das die Maschine das Wasser abpumt
ich habe mal im Vorspülpogramm getestet ob sich beide Sprüharme drehen
Ergebniss für mich sieht das so aus als ob sich manchmal der untere Arm und manchmal der obere dreht
aber die meiste Zeit standen beide an der selben stelle wenn ich die Tür im laufenden Vorspühlpogramm geöffnet habe
ich hoffe das ihr mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen konnt
und warte sehnlichst auf eure hilfe
gruß
mischee
BID = 674215
Zuerst bitte den Eimertest machen!
Anleitung hier oben in der Rubrikenübersicht.
BID = 674263
mischee
jo der Eimertest war soweit in ordnung
habe das Problem vieleicht gelöst
nachdem ich die vorderen Blenden abgeschraubt habe und die Pumpe einsehen konnte
da war ein Riffelschlauch dran ca.30cm lang und an beiden Enden nur eingeschoben ,mit einem O-Ring abgedichtet ,so das ich ihn einfach rausziehen konnte
der war fast zugesetzt vom Schmutz
hab ihn gesäubert und wieder eingesetzt,es sieht so aus als ob das Wasser wieder durch die Sprüharme fließt
nun nach der nächsten Spülung werd ich nochmal bescheid geben
ich hoffe das der Fehler damit behoben ist da die Maschiene auch erst 3 Jahre alt ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181316545   Heute : 569    Gestern : 6420    Online : 488        20.5.2024    7:38
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
