Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  Leider unbekannt*
Reparaturtipps zum Fehler: F-080
Serverzeit: 19 5 2024  18:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele Leider unbekannt* --- F-080
Suche nach Leider unbekannt* Induktionsherd Miele unbekannt*
BID = 791301
Honnous
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F-080
Gerätetyp : Leider unbekannt*
S - Nummer : Leider unbekannt*
FD - Nummer : Leider unbekannt*
Typenschild Zeile 1 : *Gerät befindet sich im Ausland
Autarkes Induktions-Einzelkochfeld von Miele.
Typ usw. leider noch nicht bekannt da das Teil im Ausland steht.
Was bedeutet F080? Netzsicherung flog raus beim einschalten. Anschliessend Fehler F080.
Honnous
BID = 791321
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Honnous,
ohne Gerätetype kann ich nicht die Serviceunterlagen aufrufen, denn F80
kann bei den verschiedenen Kochfeldern auch verschiedene Gründe haben.
Jedoch muss doch auch ein Ausländer (darf man das überhaupt noch sagen?)
das Kochfeld mal hochheben können, um die Nümmerkes vom Typenschild
abzuschreiben. Manchmal hat man auch Glück und die Gebrauchsanweisung
gilt nur für ein bestimmtes Gerät, was dann draufgedruckt ist.
Kaufrechnung wäre auch noch eine mögliche Quelle.
Schöne Grüße,
der Gilb
BID = 791432
Honnous
Hallo Gilb,
danke für dein Antwort.
ich hab die Ausländer motivieren können mal etwas mehr Info zu geben, also:
Das Induktionsfeld hat die Type CS 1221 - der Fehler heißt nicht F080
sondern F80.
Honnous
BID = 791434
Gilb
Danke, Honnous,
dann ist es wohl ein CS 1221 i.
Die Serviceanleitung verrät hierzu Folgendes:
Fehlercode F 80 - Im Display der Kochzone blinken die Meldungen "F" und "80" im Wechsel.
Mögliche Ursache 1:
Anschlussfehler
Abhilfe:
- Netzanschluss prüfen.
- Fehlerhaften Netzanschluss korrigieren.
Mögliche Ursache 2:
Kabelfehler
Abhilfe:
- Verbindungskabel (2 pol) und Stecker zwischen Steuerelektronik Filter und Leistungselektronik prüfen.
- Defektes Verbindungskabel austauschen.
Mögliche Ursache 3...:
Elektronikfehler
Abhilfe:
- Sichtprüfung der Leistungselektronik durchführen.
- Leistungstransistoren (IGBT) auf der Leistungselektronik prüfen.
- Defekte Leistungselektronik austauschen.
- Leiterbahnsicherung auf Steuerelektronik Filter prüfen.
- Steuerelektronik Filter prüfen. Nur Sichtprüfung möglich.
- Defekte Steuerelektronik Filter austauschen.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 791517
Honnous
Danke Gilb,
Ursache#3 "Leistungselektronik" wird dann wohl am wahrscheinlichsten sein. Die sollen sowohl Leistungs- und Steuerelektronik mal ausbauen und mir zukommen lassen.
Nochmals besten Dank.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181312976   Heute : 3416    Gestern : 6039    Online : 372        19.5.2024    18:39
