OPV für Druckmessung mit freescale-Sensor, Schaltung funktioniert nicht richtig
Serverzeit: 30 9 2025  12:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519) sensor (5513) schaltung (31733)
BID = 915432
TUD
Wir haben folgendes Problem:
Unsere Schaltung funktioniert im realen Meßaufbau nicht.
Siehe screenshot.
Aufgabenstellung:
Es sollen in einem Meßstand verschiedene Volumenstrom-Meßgeräte (Prüfling) kalibriert und normiert werden.
Dazu haben wir den Prüfling über eine Pumpe und zwei Wasser-Fässer a 50 Liter,
eins davon auf einer Waage mit RS232-Schnittstelle, in einem Kreislauf
mit einander verbunden. Das Wasser wird zwischen den Fässern hin und her gepumpt.
Am Boden der Fässer ist jeweils ein Drucksensor MPX2010DP von freescale
eingebaut. Meßbereich 0-10 kPa (max. 25 mV Ausgang, Betriebsspannung 12V-)
Über eine OPV-Schaltung mit dem Baustein LM358N soll nun das Drucksignal
in 400-facher Verstärkung (0-10 V-) am Ausgang für ein Modbus-Ethernet-Modul
zur Weiterverarbeitung bereit gestellt werden.
Im Trockentraining funktioniert die OPV-Schaltung wie folgt:
Wir haben ein Labornetzteil mit 12V- für die Drucksensoren und ein Labornetzteil
mit 24V- für die OPV-Schaltung.
An den beiden Eingängen der OPV-Schaltung haben wir zwei unabhängige
mV-Spannungsquellen (YOKOGAWA) die uns die 0-25 mV- von den Drucksensoren
simulieren. An den beiden OPV-Ausgängen können wir exakt die 400-fach verstärkte
Druck-Kennlinie von 0-10 kPa mit 0-10V- nachbilden.
Es gibt keine Beeinflussung der OPV-Signale untereinander.
Testet man die Druck-Sensor Signale einzeln ohne OPV-Schaltung kommen
saubere 0-25 mV- raus und es gibt keine gegenseitige Beeinflussung untereinander.
Klemmen wir nun die beiden Drucksensor-Signale direkt an die Eingänge von der OPV-Schaltung, beeinflussen sich die Signale gegenseitig und an den Ausgängen
kommt nur noch Schrott raus. Das Ethernet-Modul ist dabei noch gar nicht mit angeschlossen.
Im Internet findet man nur Schaltungen mit einem freescale-Sensor und OPV.
Wenn uns jemand helfen kann die Fehler-Ursache zu finden, würden wir uns freuen.
Direkter Kontakt über     thomas.unger äht tu-dresden.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 915434
U.U. ist der Massebezug des Sensors ausgangsseitig ein Problem .Der Sensor könnte/wird einen differentiellen Ausgang haben, da explizit zwei Ausgangsklemmen vorhanden sind. Ansonsten würde ja auch ein Ausgangspin reichen.
BID = 915441
Onra
Du benötigst einen Differenzverstärker.
Früher(TM) war es üblich, vor dem Einsatz eines BE nach AppNotes zu suchen und diese auch zu lesen.
http://www.freescale.com/webapp/sps.....Notes
Onra
BID = 915450
Dieses Blockschaltbild hätten sie doch gleich ins Datenblatt packen können
BID = 915477
Da hätte man solch ein umfangreiches Projekt auch in den Sommer verlegt, anstelle von Wasserfässern Bierfässer genommen, und erst einmal durch Umfüllen in geeignete Gefäße ermittelt, ob die Inhaltsangabe stimmt.
Heute können die Leute auch ohne solche Vorbereitungen nicht mehr lesen.
Tempora mutantur
© x sparkkelsputz        Besucher : 185615616   Heute : 5211    Gestern : 8163    Online : 113        30.9.2025    12:03
