BID = 692034
gutitm Gerade angekommen
Defekt : Wie Motor ausbauen? Kohlen?
Gerätetyp : Siwamat 7211 Plus
S - Nummer : WP72110/03
FD - Nummer : 7301 02226
Typenschild Zeile 1 : P7211S000
Hallo ihrs,
1.) seit neuestem dreht sich unsere Wama nicht. Hab natuerlich schon fleissig im Forum gelesen und will nun mal die Motorkohlen überprüfen. Hab die Seitenwand von der Wama abgeschraubt und sehe den Motor. Leider erschliesst sich mir nicht wirklich, wie ich ihn nun rauskriegen soll. Im Forum wird bei Siemensgeräten immer von zwei 13-Schrauben geredet. Eine habe ich gefunden und mit der Platte gelöst (noch zwei 10er Schrauben). Motor sitzt aber immer noch bombenfest..
Habe auch mal ein Foto angehangen. Ideen wären sehr willkomen.
2.)Immerhin konnte ich schon das Typenschild des Motors entziffern
Castell-Alters Universalmotor MCA 52/64 148/8C1 (letzten drei Ziffern sind nicht sicher). Welche Motorkohlen wären dafür geeignet?
Viele Grüße und Danke im Voraus
gutit
BID = 692038
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 692039
Strömling hat am 25 Mai 2010 16:55 geschrieben :
Stecker abmachen,Motor anheben,Riemen abnehmen, und dann kann man ihn rausnehmen
Längsstrich über den Motor nicht vergessen.
Hallo Strömling, danke für die Antwort. habs versucht, aber der Motor hängt oben links an dieser Gummimuffe wie eine Art Schwinge drin...Riemen ist ab und dadurch ist der Motor nach unten geklappt...wie gesagt noch in dieser gummimuffe
Was meinst du mit Längsstrich?
Grüße gutit
PS: Ich poste einfach mal den Link hier, da scheint es mit dem Längsstrich erklärt: http://forum.teamhack.de/hausgeräte.....seln/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 25 Mai 2010 17:20 ]
BID = 692040
Und nun den Motor aus den Gummipuffern nach hinten rausdrücken und Motor von unten festhalten das er nicht runterfällt.
Strich kommt vor dem zerlegen des Motors
BID = 692042
Strömling hat am 25 Mai 2010 17:15 geschrieben :
1.) Aha, geschafft...bei "nach hinten" dachte ich immer an Sicht von vorne auf die Waschmaschine...nun liegt er neben mir. Melde mich später nochmal....Kohlen scheinen nur gesteckt zu sein. Muss ich den Motor trotzdem öffnen? Habe mal ein Foto mit dem Kollektor von oben gemacht, da scheinen ja Schrauben für die Kohlen zu sein?
2.)Ist ein alternativmotor wie schon angemerkt. Ich googel gerne nach den richtigen Alternativkohlen, aber auch ein Link wäre super (Motor MCA 52/64 148/8C1). Ein Foto mit der Plakette liegt dabei
Jetzt erstmal ein Feierabendbier auf die Aktion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 25 Mai 2010 17:37 ]
BID = 692044
zu 1. Wenn es eine Version ist wo du so an die Kohlen kommst, dann solltest du den Motor natürlich nicht zerlegen.
BID = 692098
So, habe nun die Kohlen entfernt und mal ein Bild angehangen. So sehen sie also aus...sie schauen noch ca. 5 mm aus dem Schaft raus, kann aber nicht sagen wieviel noch im Gehäuse ist...
Woher bekomme ich nun gut und günstig Motorkohlen her? Anscheinend muss ich ja die Kohlen mit dem Halter wechseln, also dem Plastegehäuse, da meine Kohlen von aussen drangeschraubt sind. Hab schon in diversen shops geschaut, aber fast immer nur Einzelkohlen gesehen...
Es geht voran
Grüße gutit
BID = 692118
So Kohlen sind bestellt, hab auf Alternativkohlen zurückgegriffen, da der Preisunterschied zwischen den Originalen und Alternativen ja riesig ist. Jemand Erfahrung mit Alternativkohlen gemacht?
