Miele Waschmaschine W 934 Novotronic Super Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf prüfen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 649769
Senkbleifisch Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lindau/Bodensee
Defekt : Wasserzulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W 934 Novotronic Super
S - Nummer : 00/3278937
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo ich habe Probleme mit dem Aquastop am Zulaufschlauch "Zulauf prüfen" blinkt. Es lief fast gar kein Wasser ein. Mehrmaliges Aus.- und Einstecken des Schuko-Steckers bei laufendem Betrieb führte dann so nach dem 5ten bis 10ten Mal zum normalen Wassereinlauf.
Aktionen bisher:
Sieb gereinigt, Magnetventil mit Essigessenz gefüllt und ein paar Stunden einwirken lassen, danach den Wassereimertest erfolgreich durchgeführt.
Alles wieder zusammengebaut:
Nach dem Einschalten eines Programmes beginnt der Wasserzulauf sehr zögerlich und ist dann nach ca. 5 Sekunden akzeptabel. (Kann eigentlich doch bei Magnetventilen nicht sein, die sind entweder auf oder zu.)
Programm läuft dann erstmal normal durch und bricht dann ca. 10min vor Ende mit dem Blinken von "Wasserzulauf prüfen" wieder ab.
Viele Grüsse vom Bodensee
Senkbleifisch
Seltsamerweise ist ein sofortiger Neustart des gleichen Programmes wieder erfolgreich, beginnt also zögerlich und klappt dann wieder bis zum Programmabbruch.
Ist das jetzt ein defekter AquaStop oder ist das ein elektrisches Problem?
BID = 649820
Jürgen288 Inventar
Hallo Senkbleifisch,
| Wassereimertest erfolgreich durchgeführt. |
Gibst Du uns den ermittelten Wert in l/min hier noch rein.
| "Zulauf prüfen" blinkt. Es lief fast gar kein Wasser ein. |
Der Wasserzulauf wird innerhalb 30`` auf seinen Druckanstieg überwacht,
wenn zuwenig zufließt blinkt die LED "Zulauf prüfen" auf.
| (Kann eigentlich doch bei Magnetventilen nicht sein, die sind entweder auf oder zu.) |
Leider nicht, kannst Du den Eimertest mal nach dem Aquastopventil machen.
Schau auch mal bei der Suchfunktion unter "Federbelastetes Absperrventil" nach.
Hast Du die Möglichkeit an einem anderen Wasseranschluss zu testen?
Kannst Du uns vom Schaltplan die TI.- u. Teil-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 649978
Hi Jürgen288,
das waren so an die 10l die da durch den Schlauch inkl. Aquastop kamen.
Hab mittlerweile ein paar weitere Programmdurchläufe gestartet. Machmal reichte die Zeitspanne bis zum vollständigen Öffnen des AquaStop Ventiles und das Programm lief weiter.
Bei irgendeinem Spülzyklus wurde die Wartezeit dann aber doch überschritten und das Programm ging auf Störung. Anzeige waren dann nicht drei Balken sondern einfach 0, als ob das Programm normal durchgelaufen wäre.
Dann hab ich noch einen Rat hier aus dem Forum befolgt, und den Schlauch mit MV gegen die Flußrichtung durchgespült. War wohl kein so guter Rat. das halten nicht alle MV aus. Dieses wohl nicht, jetzt gehts gar nicht mehr.
Habe bereits einen Wasserzulaufschlauch mit Aquastop (T.Nr. 4622714) bestellt.
Das ist übrigens eine Super-Konstruktion. Alles verpresst und verschweißt. Also völlig ausgeschlossen, hier was zu reparieren.
Das nützt man dann aber gleich richtig aus und verlangt dafür knapp 180€.
Kenne mich ein bischen mit solchen Sachen aus. Der Anschlußschlauch mit MV, Feuchtesensor und Hüllrohr dürfte, wenn´s hoch kommt, zusammen einen Materialwert von ca. 30-35€ haben.
Viele Grüsse
Senkbleifisch
BID = 650399
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Das es Hausratversicherungstechnisch relevant ist, ist das schon gut so.
Ist bei allen Herstellern so.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991685 Heute : 3227 Gestern : 7469 Online : 561 26.4.2024 13:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0800139904022
