Miele Waschmaschine W723 Hydromatic Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht unkontrolliert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 923467
karl22 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dinkelscherben
Defekt : Motor dreht unkontrolliert
Gerätetyp : W723 Hydromatic
S - Nummer : 14/01963548
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 1400U/min
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn.3200W/3480W
Hallo liebe Community,
ich hab mich schon durch´s Forum gelesen, bin aber nicht sicher wo der Fehler liegt.
Laut meiner Frau gab es während des Schleudervorgangs einen Schlag. Angeblich lief die Miele trotzdem bis Programmende.
Kurzum, wenn ich jetzt neu starte, dreht die Trommel sofort los um dann nach ca.1,5sec. wieder abzuschalten. Dieser Zustand dauert dann auch etwa 1,5sec. um dann wieder von vorne zu beginnen. Die Trommel kommt dabei nie zum Stillstand. Irgendwie alternierend Strom/kein Strom. Zu stoppen nur über den Programmwahlschalter auf Stop. Das einzige was ich beobachtet habe ist, dass die Drehrichtung unkontrolliert während die Trommel noch läuft, wechselt. Wenn ich mir vorstelle das ist bei voller Schleuderdrehzahl passiert . Der Türschalter öffnet übrigens auch nicht mehr. Den Kabelbaum zum Motor habe ich gemessen ist o.k.
So, nun erstmal vielen Dank fürs Lesen. Hoffentlich hat Jemand einen Rat für mich.
Karl |
BID = 924019
leider hat sich zu meinem Problem hier im Forum niemand gemeldet. Habe nach langem suchen den Fehler gefunden. Es war der Triac in der Leistungselektronik.
Karl |
BID = 924033
perl Ehrenmitglied
| leider hat sich zu meinem Problem hier im Forum niemand gemeldet. |
Wir sind eben auch nicht allwissend.
Schön, dass du den Fehler selbst gefunden hast und vor allem, daß du ihn dann hier beschrieben hast.
BID = 924172
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
wenn Tür nicht öffnet, sind C2 und C4 bzw. C5 auf der EL auszuwechseln.
P.S.: Du mußt nur Geduld haben, wir machen das hier in unserer Freizeit und nicht hauptberuflich.
BID = 924175
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
driver_2 hat am 21 Apr 2014 09:55 geschrieben :
Ich bin kein Fachmann aber kann es nicht sein das genannte Bauteile sog. ElKo's sind ? Soweit ich mich noch erinnern kann waren die selben Bauteile damals an unserer W723 Deluxe Electronic zu wechseln im zusammenhang mit stotterndem Trommelanlauf. Nachdem die Bauteile gewechselt wurden lief die Trommel wieder ganz normal an. Der Türöffner machte dabei aber keine Probleme.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990026 Heute : 1567 Gestern : 7469 Online : 337 26.4.2024 8:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,580875873566
