Defekt : Lager wechseln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO3242/01
FD - Nummer : 8401
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich möchte die o.g. WM lagern. Jetzt habe ich eine Frage zu der Trommelwelle. Die Lagerflächen sind OK. Allerdings ist die Lauffläche vom Wellendichtring minimal eingelaufen. Gerade so, dass man es mit dem Fingernagel spürt.
Hat jemand damit Erfahrung? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der WDR gleich wieder undicht ist? Sollte man es gleich sein lassen?
Die Maschine ist sonst TOP.
Viele Grüße
BID = 982892
derhammer
Sollte keine Probleme geben. Es gibt auf jedenfall keinen REPSATZ für die Lauffläche.
Wenn Du es schaffst, das Lager aus dem Behälter zu bekommen, ohne das dieser beschädigt wird, sollte das gehen.
Viel Erfolg
BID = 982899
taktgenerator
Beiträge: 898 Wohnort: Bayern
OK, danke für die Antwort.
Ich bestelle dann die Teile. Die alten Lager habe ich schon draußen.
BID = 982905
derhammer
Du kannst ja auch zus. die Trommel bestellen.
Hast du denn den Behälter zerlegt???
BID = 982910
taktgenerator
Die Trommel gibt es nicht mehr und das wäre dann auch zu teuer. Den Laugenbehälter habe ich schon ausgebaut und zerlegt. Die Trommel ist auch draußen.
Mir geht es hauptsächlich um die Lauffläche vom Wellendichtring. Ich habe halt die Befürchtung, dass es schnell wieder undicht wird und die Lager wieder kaputt gehen.
