BID = 952712
Rescueflo Gerade angekommen
Defekt : Programme läuft ewig
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Bosch Maxx 7 SoccerEdition
Typenschild Zeile 1 : WAE2844F /07 FD 8802 600418
Typenschild Zeile 2 : TYP WLM 40
Hallo liebe Mitglieder
ich bin neu im Forum und nicht wirklich fit im reparieren einer WaMa.
Unsere Bosch WAE 2844F /07 läuft seit neuem in den Programmen ewig. Im Mix (eigentlich 50 Min - hängt die Maschine ewig auf 1Min und springt teilweise dann wieder zurück auf 45 Min.)
Nachdem ich mich belesen habe im Internet - habe ich die Heizung ausgetauscht und ein neuen NTC mitverbaut. Leider keinen Erfolg. Habt Ihr noch einen Tipp für mich? |
BID = 952770
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wird die Heizung denn überhaupt angesteuert? |
BID = 952789
Ehrlich gesagt...keine Ahnung. Wie kann man das testen? Was braucht man als technisches Equipment um zu testen ob die Heizung angesteuert wird?
BID = 952791
derhammer Urgestein
Duspol oder Multimeter
BID = 952857
vielen Dank für das Feedback.
macht es Sinn -bzw. gibt es eine einfach klare Anleitung was, wo gemessen werden muss... ein Multimeter kann sicher aufgetrieben werden.
BID = 952858
derhammer Urgestein
An den Kontakten der Heizung 230V AC.
BID = 953149
Vielen Dank für die Info´s
nachdem die Heizung nicht angesteuert wurde - Ausbau der Platine (Leistungselektronik) kapitalen Schaden (Überspannung mit Brandloch auf Leitungsbahn) an selbiger Platine festgestellt.....
Somit das Ende der Waschmaschine - eine Platine wird nicht ersetzt
Neukauf....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
