Siemens Waschmaschine  Siwamat XL 548
Reparaturtipps zum Fehler: Türmanschette
Serverzeit: 26 4 2024  09:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XL 548 --- Türmanschette
Suche nach Siwamat XL 548 Waschmaschine Siemens Siwamat 548 Türmanschette
BID = 846194
knuddeln
Defekt : Türmanschette
Gerätetyp : Siwamat XL 548
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Fachmänner und Fachfrauen.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Siemens Siwamat XL 548:
Nach dem Waschen war Wasser vor der Maschine.
Habe erstmal lokalisiert woher das Wasser kommt.
Fehler war das die Dichtmanschette zwischen Trommel und Tür an der Trommel runter gegangen ist.
Habe dann erstmal die Manschette ganz raus gemacht und genauer untersucht.
Keinerlei Risse oder ähnliches.
Also wollte ich sie wieder einbauen.
Jetzt habe ich das Problem mit der Spannfeder an der Trommel.
Die will irgendwie nicht mit der Manschette drauf gehen.
Gibts da nen speziellen Trick??
Muß da die Frontblende samt Tür dafür raus?
Habe die Frontblende unten gelöst und dadurch ca. 10cm Platz.
Wäre über eine kleine Hilfestellung bzw. Tipps von euch sehr dankbar.
Viele Grüße
Markus
BID = 846204
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Auf jeden Fall muss das Frontblech mit Tür ab. hinter der Schublade ist unten eine Schraube und unter der Fußleiste sind links und rechts jeweils eine Schraube. Das Türschloss noch ab und alles wird gut.
Du brauchst dann noch zwei weitere Hände, die dir helfen.
Schau, dass die Türmanschette auf dem Bottich richtig eingerastet ist: Es geht die Türmanschette hinter und vor dem Bottichrand in so einer Rille. Schwer zu erklären.
Da haben schon viele andere Leute geflucht.
BID = 846304
knuddeln
WaschmaschinenKing.de hat am  3 Sep 2012 17:38 geschrieben :
Schwer zu erklären.
Hallo und vielen Dank WaschmaschinenKing.de
hat alles super geklappt und Maschine ist wieder dicht.
Nur das Frontblech war störisch und wollte nichtmehr in die Blechnasen oben.
Oder gibts da auch einen speziellen Trick falls ich mal wieder da ran muß??
Nochmal vielen, vielen Dank
Markus
BID = 846451
ans Gehäuse anlegen und nach oben schieben, dann rastet es in die Führungslöcher ein und oben wird es geführt. Es muss seitlich in die Löcher einfinden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990361   Heute : 1902    Gestern : 7469    Online : 448        26.4.2024    9:24
