AEG Waschmaschine  Lavamat Protex Plus Toploader 6 kg
Reparaturtipps zum Fehler: WM geht gar nicht an
Serverzeit: 27 4 2024  05:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Protex Plus Toploader 6 kg --- WM geht gar nicht an
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat Protex Toploader
BID = 972215
DaPa2015
Defekt : WM geht gar nicht an
Gerätetyp : Lavamat Protex Plus Toploader 6 kg
Moin Moin,
Ich habe mich hier angemeldet da meine Waschmaschinen nach nun 2 Jahren und 8 Monaten scheinbar defekt ist.
Folgendes Problem:
Ich kann die WM gar nicht erst anschalten. Display sowie alle leichten bleiben aus. Ich habe mit dem Duspol die Steckdose überprüft i.O.
Habe die Seitenverkleidibg demontiert und am Stecker der Zuleitung Spannung gemessen i.O.
Nun meine Frage wo könnte der Fehler liegen bzw. was sollte ich als nächste überprüfen.
Leider konnte ich keinen Stromlaufplan finden, der hätte mir evtl weiter helfen können.
Vielen Dank im Voraus.
anbei noch das Typenschild.
BID = 972216
DaPa2015
Hier das Typenschild
BID = 972225
Schiffhexler
Moin DaPa2015
Willkommen im Forum
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL).
Messe den Netzschalter durch. Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL,
sollte da ein IC LNK 304 drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine
mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion.
Wenn der LNK platt ist, hat sie der Schutzwiderstand auch in die Ecke geschmissen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 973362
DaPa2015
So es ist nun so gekommen wie vorhergesagt. Der KD war da und hat die el ausgewechselt. 233€
Ich habe die alte el noch da. Für mich aber keine verkohlten lötpunkte zu erkennen.
Um nun das defekte Bauteil zu lokalisieren fehlt mir das Fachwissen. Aber nun ist es ja auch schon erledigt.
BID = 973365
Da hätten dann Fotos der Platine weiterhelfen, und dir u.U. 200€ sparen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996052   Heute : 608    Gestern : 6992    Online : 524        27.4.2024    5:24
