Bosch Wäschetrockner Maxx 7 Sensitive / WTE84301 Reparaturtipps zum Fehler: Kondeswasser wird n. gepumpt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 738864
stoni_mahoni Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ulm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondeswasser wird n. gepumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive / WTE84301
FD - Nummer : 05 FD 8704 200448
Hallo Forum,
habe da mal wieder ein kleines Problem mit meinem Trockner, wo ich eure Hilfe gebrauchen kann.
Fehler: Das Wasser wird beim Start des Trockners nach oben in den Kondensbehälter über den kleinen Motor gepumpt. Dieser hört sicherlich korrekterweise nach kurzem auf.
Wird der Schwimmerschalter allerdings bedient, fängt der Motor nicht an.
Daher steht unsere Wäsche immer im Wasser.
Der Schwimmerschalter wurde überprüft --> i.O.
Die Verbindungen bezüglich Unterbrechung bis zur Bedienplatine wurde überprüft --> i.O.
Aus jetziger Sicht gibt es hier ein Signalproblem auf der Platine. Leider komm ich dort nun nicht weiter.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus. |
BID = 738871
Ewald4040 Urgestein
Stecker von der Pumpe abziehen, Messstrippen vom Multimeter am Stecker anlegen, Schwimmerschalter betätigen und Spannung messen. Liegt dann keine Spannung an, Elektronikfehler.Liegt Spannung an, Pumpe defekt oder verschmutzt und blockiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 738894
Hallo Ewald4040,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider habe ich dies schon so ähnlich durchgeführt.
Die Pumpe läuft beim einschalten, somit ist eine Verstopfung oder Blockierung ausgeschlossen.
Wird der Schwimmerschalter manuell betätigt, läuft die Pumpe nicht an.
Somit gehe ich hier ganz klar von einem Elektronikfehler aus.
Auf dem Trafo steht was von 30sec.
Kannst du mir sagen, was das bedeutet?
Heisst es, dass die Pumpe bzw. der Motor max 30sec laufen darf?
Mein Gedanke ist nun, mit einer externen Relaisschaltung dies zu steuern. Wird der Schwimmerschalter dann betätigt, soll der Motor nach dem Abfallen des Schwimmerschalters ca. 30sec nachlaufen.
Danke
BID = 739493
tschube Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dillingen
Hallo stoni_mahoni,
Habe ein und dasselbe Problem mit meinem Trockner WTL 6101/05 FD 8405. Pumpe läuft beim Einschalten für ca 20 sec. an, danach kann ich mit dem Schwimmerschalter die Pumpe nicht mehr zum Laufen bringen. Schalter habe ich überprüft! Lötstellen auf Platine sehen auch gut aus.
Bist Du mit deinem Problem schon weitergekommen?
Für ein paar hilfreiche Tipps wäre ich euch dankbar.
Gruß und vielen Dank im Voraus
tschube
BID = 739535
Hallo tschube,
also ich bin in soweit weiter, dass ich nun weis, was ich als Maßnahme mache.
Ich werde einen separaten Stromkreislauf für das Abpumpen erstellen.
Dazu kaufe ich einen Zeitschalter (siehe Bsp. Best.-Nr.: 242121 - 62 beim Conrad).
Die Spannung die am Schwimmerschalter anliegt beträgt 13V, genau richtig, für die Conrad-Zeitschaltung.
Die Zeitschaltung soll dann ein Relais ansteuern, welches wiederum die Pumpe aktiviert.
In einem Test muss ich dann mal schauen, wie lang die Zeit einzustellen ist, damit alles weggepumpt wird.
Die Pumpe wird dann direkt an 230V angeschlossen.
Natürlich kann man auch gleich ein Zeitrelais (Ausschaltverzögert) verwenden. Allerdings habe ich ein Relais schon da.
Ich weis bis her nur noch nicht, wie ich das ganze absichern soll.
Vielleicht hat mir da ja einer einen Tipp, wie ich in diesem Fall die Bemessung ordnungsgemäß und sicher vornehm.
Michael
BID = 739780
Ewald4040 Urgestein
Glaube kaum das es hier Tips gibt, die eine Produktveränderung beinhalten. Diese Bastelei kann gefährlich werden, und kann z.B. die Elektronik ganz zerstören. Der Hersteller haftet bei einem Sach-Personenschaden nicht mehr bei einem unsachgemässen Eingriff am Gerät. Auch keine Versicherung.
Gruß,Ewald4040
BID = 739944
Woher kommt eigentlich der Kontakt, der die Lampe "Behälter voll" auslöst? Wenn der Behälter voll ist, läuft doch Wasser über den Überlauf in den Trichter unterhalb des Behälters. Der Schwimmerschalter muß doch in dem Fall verriegelt sein, daß kein Wasser mehr in den vollen Kondensbehälter gepumpt wird?
Kann das unser Problem sein?
Denn Pumpe und Schwimmerschalter funktionieren einwandfrei.
Danke schon mal
tschube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995656 Heute : 210 Gestern : 6992 Online : 779 27.4.2024 1:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297950029373
