Samsung LCD TFT Flachbildschirm Syncmaster 2494SW Reparaturtipps zum Fehler: Touch Panel defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 935341
Lizzel Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Touch Panel defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494SW
bei meinem Syncmaster 2494SW ist das Touch Panel defekt.
Im zusammen gebauten Zustand reagiert das Touch Panel so gut wie gar nicht. Baue ich den Bildschirm auseinander und drehe das Panel etwas hin und her bzw drücke auf die Rückseite tut sich etwas.
Ich würde das Touch Panel nun gerne ersetzen bzw ein neues Bauen.
Nun habe ich aber ein Problem. Vorhanden sind sechs Schaltmöglichkeiten (Power, Exit, Eingang wechseln, +, - und Menü, es gehen aber nur fünf Kabel ins Panel.
Es wäre natürlich sinnvoll, dass alle Funktionen erhalten bleiben.
Hat jemand einen Tipp wie ich dieses nun lösen kann?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps.
Lizzel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990455 Heute : 1996 Gestern : 7469 Online : 444 26.4.2024 9:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.187819004059
