Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 245B Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild / Power Knopf Blau Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 826715
agarcia Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: münchen bayern
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild / Power Knopf Blau
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 245B
Fehlerbild:
Der o.g. Bildschirm läßt sich nicht mehr einschalten. Es leuchtet nur die blaue Einschalt-Taste und sonst nichts.
Es deutet alles daraufhin, dass das Netzteil nicht schwingt. Also habe ich eine Sichtkontrolle der Netzteilplatine vorgenommen und dabei speziell auf "geblähte" Elkos geachtet. Alles sah völlig normal aus.
Wenn ich im Netzteil die Netzspannung verfolge, dann komme ich bis zum Gleichrichter, nach dem dann ca. 320 V zu messen sind. Spannung konnte also erst mal ordnungsgemäß im Netzteil an. Die 24 V fehlen jedoch komplett (und auch alle anderen Werte). Somit kann man wohl davon ausgehen, dass das Netzteil nicht anschwingt.
Lösung:
R8805 68 Ohm ist durchgebrannt (war hochohmig geworden).
Es handelt sich hier um einen Spannungsteiler bestehend aus 3 x 68 Ohm vermutlich 0,5 oder 1 Watt Leistung. Ich habe ihn durch drei Widerstände mit je 3 Watt ersetzt, die werden werden wohl eine Weile halten .
Es bleibt festzustellen das Samsung hier (am falschen Ende?) gespart hat, ich frage mich allerdings warum? Der Fachhändler meinte es könnte sich um eine Sollbruchstelle handeln...
Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist wurden die Drei Bauteile zusammengeklebt, was für einen zusätzlichen Hitzestau sorgte.
Ich habe die neuen Bauteile einzeln aufgelötet den letzte Widerstand (der Defekte) ist eine kleine Bastelarbeit (siehe zweites Bild).
Meinen Dank an KW-Lupe, der Fehler war sehr schnell nachvollziehbar, da der Beitrag leider schon Archiviert ist auf diesem weg Bilder von der der Reparatur. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181304415 Heute : 882 Gestern : 6414 Online : 574 18.5.2024 8:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.61381196976
