Medion LCD TFT Flachbildschirm MD 30200 (P15000) Reparaturtipps zum Fehler: Halbtransparentes Doppelbild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Medion MD 30200 (P15000) --- Halbtransparentes Doppelbild Suche nach LCD TFT Medion |
BID = 912966
Szunny87 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bautzen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Halbtransparentes Doppelbild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30200 (P15000)
Hallo liebes Forum,
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Die Forensuche hat mir bei meinen Problem nicht wirklich weiter geholfen und somit habe ich gedacht, ich erstelle mal ein Thread.
Vorweg, ich bin Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, aber in der Kleinelektronik kenne ich mich leider nur minimal aus.
Es geht um mein Medion MD 30200 (P15000) LCD TV.
Zum Problem: wenn ich ihn einschalte funktioniert erstmal alles ganz normal. Das Bild flackert an den Seiten für ca. 20 Sekunden nur ein kleines Bisschen, was aber kaum auffällt. Er läuft dann Einwandfrei mit guten Bild und Ton aber nach genau 30 min. fängt es an, dass das Bild im Fernseher normal weiterläuft aber es sich wie auf die Scheibe einbrennt und halb transparent stehen bleibt und der Hintergrund läuft weiter. Zum Schluss zieht es natürlich schlieren und das Bild ist milchig, läuft aber weiter! Ton ist ebenfalls weiterhin in Ordnung.
Ein Beispiel um es sich besser vorzustellen: Ich hatte eine Verkaufssendung laufen und die haben da mit der Hand ein Stück vorgestellt. Die Hand ist halb durchsichtig stehen geblieben und im Hintergrund bewegte sie sich weiter.
Ich habe ihn aufgeschraubt und nach den Lötstellen und auch den Elkos geschaut, aber nichts gefunden was auf ein Defekt hindeuted. Die Elkos sind auch nicht aufgeblüht. An was könnte dieses Problem noch liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
Ps.: kann leider keine Fotos reinstellen, da ich derzeit keine Kamera/Smartphone besitze. |
BID = 913851
Hat keiner eine Idee an was es liegen könnte? |
BID = 913862
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Vorsichtig meine ich, dass das Panel selbst einen defekt hat.
Und zwar denke ich, dass die Spannungsaufbereitung ein Problem hat.
Wenn Du Dir zutraust das Panel zu öffnen, dann suche und tausche die SMD Sicherung. Die könnte einen Knacks haben.
BID = 918799
freshi1986 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Hallo liebes EW-Team & User!
Ich habe leider das gleiche Problem. seid geraumer zeit. (Doppelbild + Flackern + Un-Natürliche bzw. Meine Meinung Fehlende Farben im bild.)
Ich habe laut: "nabruxas" Die SMD Sicherung Gewechselt. aber ohne Jegliche Besserung.
Hat vielleicht einer das gleiche Problem mit sein gerät gehabt, ? und konnte dieses Lösen/beheben?
Bin für jeden Tipp dankbar, habe Bilder hin zu gefügt.
Vielen dank im Voraus.
lg. Benni
Ich würde gerne die Welt verändern, doch Gott gab mir den Quelltext nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990153 Heute : 1694 Gestern : 7469 Online : 558 26.4.2024 8:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.204572916031
