BID = 993675
Werner4321 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: NRW
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Samsung Side by Side
Gerätetyp : RS19FHNS
S - Nummer : 930343CY901261 J
Hallo liebe Gemeinde.
Mein Kühlschrank side by Side RS19FHNS kühlte nach ca 8 Monaten auf einmal nicht mehr.
Hier im Forumvdurch gelesen und das Resultat kann man auf den Bildern erkennen.
Ich habe auch die Kühleinheit zerlegt aber da war alles soweit in Ordnung.
Ergebnisse des Durchmessens bei ca 22 Grad Raumtemperatur:
[/color]
Gefrierteil:.................................................. Kühlteil:
Abtausensor..................................5,56................6,04
Temperatursicherung Durchgang...........ok.............ok
Heizung.............................-----....0,439...............0,598
Denke Heizung Kühlteil hat einen weg?
Ich habe auch Temperaturfühler
Gefrierteil: 5,65
Kühlteil: 5,47
gemessen bei 22 Grad Raumtemperatur.
Was mir auffällt ist , das die Fühlerwerte ( TEmperatur- und Abtausensor) zwischen Gefrier und Kühlteil unterschiedlich sind.
Oder sind die in Ordnung die Werte?
Vielen Dank schon mal für die mühe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner4321 am 21 Jun 2016 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner4321 am 21 Jun 2016 19:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner4321 am 21 Jun 2016 19:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner4321 am 21 Jun 2016 19:42 ] |
BID = 993720
silencer300 Moderator
Beiträge: 9660 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Tau das Gerät erst mal vollständig ab und lass es gut trocknen, bei solch einer Vereisung muss es irgendwo haken. Hast Du den Lüfter überprüft? Kein Lüfter = starke Vereisung, aber kaum Kühlleistung. Das schafft die Abtauheizung auch nicht.
VG |
BID = 993725
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hat damit nichts zu tuen, auch nicht mit dem Lüfter
Für das Problem gibt es ein Reparaturset
Das Set ist nicht über den freien Verkauf zu bekommen
und auch nicht so über Samsung
Bekommt man nur über Techniker
Auch wirst Du keine Antwort bekommen warum das so ist
Ist Firmen Intern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 993741
toni95 Aus Forum ausgetreten
Trotzdem Heizung messen.
Lt. Samsung musst du auch die Abtautemp. ändern, aber das steht in dem von prinz beschriebenem Rep. Satz.
BID = 993758
prinz. Moderator
| Trotzdem Heizung messen. |
Kann man aber auch auf Schnauze fallen im kalten Zustand heile aber sobald kurz warm wird ist die doch defect.
Ne neue ist aber auch im Satz drinn und wird auch mit gewechselt
1.Freischalten
BID = 993762
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Nach 8 Monaten sollte man über Garantieansprüche Nachdenken!
BID = 993764
prinz. Moderator
Na Ich glaube kaum das Samsung noch nach 10 Jahren Garantie gibt
Gerät ist aus 2005
1.Freischalten
BID = 993783
Beides habe ich schon auftauen lassen.
Wie gesagt ich glaube die Heizung vom Kühlteil wäre defekt weil sie die ca 460 Ohm nicht hat?
Und stimmen die anderen Werte von den Sensoren?
Und woher Beziehe ich den Reperatur oder Umbauset her?
BID = 993791
prinz. Moderator
| Und woher Beziehe ich den Reperatur oder Umbauset her |
schick mir ne pn
1.Freischalten
