Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUN 3021 Index 20B /001
Typenschild Zeile 2 : 9988849-02
Typenschild Zeile 3 : 41.156.690.4
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein Problem mit einer KG von Liebherr,
Kompressor springt nicht an !
könnte es an der Box mit der Platine liegen, dass der Triac nicht
schaltet oder welches Bauteil könnte defekt sein ?
Gruss Skippy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skippy333 am 21 Apr 2011 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skippy333 am 21 Apr 2011 20:23 ]
BID = 761468
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Überprüfe mal den Temperaturregler.
BID = 761469
Skippy333
Beiträge: 16 Wohnort: NRW
Thermostat ist OK schaltet
Gruss Skippy
BID = 761487
derhammer
Schau am Verdichter nach und messe dort mal die Spannung.
BID = 761864
RolandD
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Hat das Gerät einen mechanischen Thermostat oder ist die "Box" auf Deinem Foto die Temperaturregelung die den Komressor schaltet?
Miss mal ob am Kompressor Netzspannung ankommt wie "derhammer" schon schrieb.
