Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 688 SC
Reparaturtipps zum Fehler: ab Zwischenspülen kein Wasser
Serverzeit: 26 4 2024  09:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 688 SC --- ab Zwischenspülen kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele 688
BID = 967607
Redactor
Defekt : ab Zwischenspülen kein Wasser
Gerätetyp : G 688 SC
S - Nummer : 0017026161 (Fabr.-Nr.)
FD - Nummer : 21068800 (Typnummer)
Liebe Leidensgenossen,
Nachdem mein letztes Problem mit leckender Laugenpumpe (Austausch) behoben ist , gehen nach 3 Wochen die Probleme weiter :
Spülprogramm Universal 65°
(Wasserzulauf ist am Warmwasseranschluß)
Vorspülen = ohne Probleme
Reinigen = ohne Probleme
Nach dem Abpumpen vom Reinigen zum Übergang Zwischenspülen erfolgt kein Wasserzulauf mehr;
nach einer Minute Meldung LED rot: Wasserzulauf
Fehlerspeicher ausgelesen: Ergebnis F0!
Fehlermeldung anschließend rückgesetzt.
Erneuter Start mit Universal 65°
alles wieder wie oben!
Wer kann mir helfen? Bisher (war 10 Tage im Urlaub) kamen nur unnütze, bzw. wenig hilfreiche Diskussionen, die wenig bis nichts mit meiner Frage zu tun hatten.
Da keinerlei Lösungsansatz gegeben wurde, habe ich die Frage geschlossen und stelle sie erneut ein: Vielleicht findet sich ja ein wirklicher Profi, der weiterhilft.
Redactor
Grüße aus München
BID = 967608
taktgenerator
Ich tippe auf die Entlüftung vom Spülraum. Versuche mal die Wassertasche im Bereich Entlüftung zu reinigen.(Die Verschraubung /Gitter an der Seitenwand)
Außerdem kann versucht werden, den Niveauschalter "überlauf" - das ist der vorne rechts - abzuziehen. Also den Schlauch. Nicht den Stecker.
Dann einen weiteren Spülgang starten und beobachten/berichten.
BID = 967695
Redactor
Danke für die ersten Hinweise; jetzt kommen die weiteren Fragen (siehe auch Bilder):
a) Belüftung Spülraum / Gitter: wie bekomme ich das Gitter ab? "schrauben" oder "abhebeln" (an der flachen Stelle / links oben auf dem Bild?
Schrauben (linksherum) hab ich probiert, geht aber nicht und ich möchte das Teil ja nicht ruinieren.
b) Ist der Niveauschalter Überlauf, der, welcher auf dem zweiten Bild ist?
Dann muß man wohl den blauen Schlauch abziehen -- und dann?
Durchpusten? Durchputzen (mit Flachenbürste)?
Muß man den Niveauschalter evtl. auch etwas "ansaugen / anblasen", damit er wieder schaltet?
Ich behelfe mir derzeit (Handabspülen nach Einladungen ist doof!) damit, dass ich 65° universal zweimal hintereinander laufen lasse:
Das erste Mal mit Spülmittel,das weite Mal ohne; trocknen tut es dann bei offener Tür von alleine, da mit ca. 60 °C heißem Wassser vom Warmwasseranschluß gearbeitet wird.
Allerdings muß ich zwischen dem ersten und zweiten Spülgang (der immer vor dem Zwischenspülen maschinenseits abgebrochen wird) ca. 60 min warten. Versuche ich vorher zu spülen, dann kommt erst der obligatorische Abpumpvorgang, dann statt Wasser wieder die rote LED "Wasserzulauf".
Was passiert in der Stunde Pause, was den GS wieder gnädig stimmmt, erneut wenigstens teilweise zu arbeiten?
Gruß aus dem immer noch heißen München!
BID = 967698
derhammer
Das scheint mir der REED Kontakt für den Wasserzulauf zu sein
BID = 967707
taktgenerator
a) Das Gitter kann dran bleiben. Stochere einfach mit einer kleinen Flaschenbürste in alle Richtungen.
b) Der Niveauschalter ist über dem weißen Durchflussmesser. Bloß nicht die Blauen Schläuche abmachen, sonst gibt es eine Überschwemmung. Das ist der Zulaufschlauch...
Vor dem Durchflussmesser ist ein schwarzer Schlauch zu sehen. Dieser führt hoch zum Niveauschalter für Überlauf. Achtung: Wenn der Schlauch abgezogen ist, kann Wasser auslaufen beim Spülen. Am besten mit irgendwas verschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 15 Aug 2015 19:31 ]
BID = 968768
Redactor
Hallo taktgenerator,
nach (wegen Zeitnot) einigen provisorischen Spülgängen und nun völliger Verweigerung der Wasserannahme bei allen Programmen, hab ich jetzt den Schlauch vom Niveauschalter abgezogen, das Lumen mit einem passenden Durchschlag verschlossen und zwei komplette Spülgänge 65° Universal laufen lassen: Und siehe da: es funktioniert wieder alles von Anfang bis zum Schluß.
Jetzt natürlich die Frage:
Wenn ich das alles so (provisorisch) lasse und alles wieder zuschraube: was risikiere ich? Überschwemmung, wenn das Zulaufventil defekt wird? (der Schwimmerschalter hilft dann wohl auch nix mehr)!
Nach meinem Plan wäre der Niveauschalter derjenige mit der Bezeichnung B 1/2 (Ein-/Überlauf). Austauschen? oder kann man den auf Funktion überprüfen? wenn ja, wie? Ein anderes Stück Schlauch anschließen und blasen / saugen? "Klickt" er dann, weil im Inneren eine Druckdose ist? (Funktion könnte man dann ja mit einem Ohmmeter prüfen). Oder kann auch der eingebaute schwarze Schlauch der Übeltäter sein, weil verstopft? Ich habe es mal mit durchpusten versucht, aber das geht nur sehr schwer (ist das normal? wo mündet der (im Sumpf / Bodengruppe)?
Wenn man den Niveauschalter tauscht, wie ist er am leichtesten auszubauen (Maschine aufrecht und hinter dem rechten Seitenblech, oder nach links oder rechts legen und von "unten")?
Danke für die bisherige und weitere Hilfe -- ich denke, ich krieg das hin!
Gruß aus München
Redactor
BID = 968841
taktgenerator
Wenn du es so laufen lässt, riskierst du eine Überschwemmung. Den Schalter erneuern bringt nicht - er ist nicht defekt.
Der schwarze Schlauch geht rechts in den Sammeltopf. Du kannst mal die untere Wascharmhalterung herausschrauben und die Abdeckung abnehmen. Dann prüfen, ob alles sauber ist.
Ansonsten wie schon geschrieben die Spülraumentlüftung reinigen/prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990403   Heute : 1944    Gestern : 7469    Online : 687        26.4.2024    9:35
