Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13GT1S Reparaturtipps zum Fehler: spült vor, aber nicht weiter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1021126
djr97 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: FRA
Defekt : spült vor, aber nicht weiter
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF24261/08
FD - Nummer : 8207
unser geschirrspüler "zickt", ich brauche mal zielführende tipps!
ich hab jetzt schon einiges gelesen und auch an der maschine div. geprüft und gereinigt (wassertasche war versifft, glasscherbe im wasserverteiler...), aber sie läuft leider nicht komplett durch
sie zieht normal wasser, spült vor und heizt offenbar auch auf. der eigentliche waschgang mit warmem wasser (wo auch der tab rausfällt) findet bei den kurzen programmen aber nicht statt, sonder sie brummt dann nur leise ewig vor sich hin. auch bei den längeren programmen, die erst normal laufen (auch inkl. tab rauswerfen), folgt am ende eine lange phase dieses "leeren" brummens... ich hab's erst nicht kapiert, die maschine hat immer ewig vor sich hingebrummelt, aber nun hab ich an dieser stelle mal wasser von hand eingefüllt und siehe da: das programm wurde normal beendet!
was kann das sein??? die pumpen laufen offensichtlich doch, heizen tut sie auch... wieso kriegt sie am ende kein wasser?
Ist das der Klarspülvorgang? das Trocknen ganz am Ende sollte ja nicht so ein Pumpenbrummen verursachen, oder? |
BID = 1021167
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ohne die Maschiene zu kennen würde ich auf ein undichtes Einlaufventil tippen.
Kurz vor Ende der Vorspülganges sollte die Wassertasche gefüllt werden. Wenn dann das Ventil undicht ist läuft das Wasser für den Hauptwaschgang ins Gerät. Wenn aber einlaufen soll ist nichts mehr da.
Aber wie gesagt, ich kenne das gerät nicht und vergleiche den Fehler mit meinen Fehlern welche ich hatte. |
BID = 1021172
derhammer Urgestein
Mach mal den Eimertest und ersetze das Ablaufventil am Wärmetauscher
BID = 1021291
also... das ablaufventil ist blitzblank und der gummi sieht auch wie neu aus. hab nun gegen ein anderes getauscht = gleiches ergebnis
es ist tatsächlich so, dass alles normal läuft, bis das klarspülen anfängt. dann läuft die maschine trocken. kippt man wasser rein, geht das programm normal zu ende.
Kann evtl. etwas an der Steuerung defekt sein? Wie kann ich die Ansteuerung dieses Ventils prüfen?
BID = 1021299
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ausschlaggebend für den Wasserstand in dieser Maschine ist das Gebergehäuse und das Ablaufventil.
U.U. ist der (geriffelte) Schlauch vom Gebergehäuse Richtung Pumpentopf verstopft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jun 2017 15:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990363 Heute : 1904 Gestern : 7469 Online : 584 26.4.2024 9:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,334043979645
