Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S4M1S Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 708705
DerChrischi Gerade angekommen
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : S4M1S
S - Nummer : E-Nr: SR24225/06
FD - Nummer : 7809 540081
Hallo Leute
hab mir schon ne Menge Tipps aus diesem Forum geholt. Jetzt brauch ich aber leider doch mal persönliche Unterstützung, da ich auch mit den Forumsangaben nicht mehr weiter komme
Ich habe die Spülmaschine von einem Freund geschenkt bekommen, der meinte seine Mutter hätte so gut wie nie damit gespült und die läuft einwandfrei.
Anfangs funktionierte nichtmal der Wasserablauf. Nachdem ich ne Flasche Essig, sowie ein Paar Liter Wasser in den Spüler gekippt habe, lief das Programm aber durch und die Maschine pumpte auch das Wasser einwandfrei ab.
Nun funktioniert leider der Wasserzulauf immernoch nicht. Der Aquastop brummt nach den 30sek Abpumpen, macht aber nicht auf um Wasser durchzulassen. Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
1. Eimertest: mehr als 20 Liter/s
2. Die Leitungen (Wasserzulauf und durchsichtiger Luftschlauch ab Aquastop) scheinen nach Pustetest auch frei zu sein.
3. Die Siebe am Aquastop sehen einwandfrei aus.
4. Wenn ich in das Luftventil?? vom Aquastop puste klickt es.
5. Hatte heut nen Elektriker mit Multimeter hier. Haben die Kabel die vom Aquastop kommen getestet. Es liegen 230 V an und ich glaube der gemessene Widerstand bei 20 K/Ohm liegt bei 4,37 K/Ohm (hoffe ich schreib hier keinen Unsinn) wobei ein Kabel abgezogen war (hatte das so in einem anderen Forumseintrag gelesen).
6. Der Styroporschwimmerschalter ist auch frei und nicht etwa festgekeimt.
Fällt euch noch etwas ein? Ich versteh einfach nicht warum der Aquastop das Wasser nicht durchlässt.
Wenn ich den Aquastop neu anschließe und das Wasser aufdrehe kommt kurz ein Spritzer Wasser durch und danach macht er sofort zu und geht trotz Brummens/ Vibrierens nicht mehr auf.
Dank schonmal im Vorraus |
BID = 708889
ich meinte natürlich 20 Liter pro minute ^^ 20 pro Sekunde wär bissi viel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992584 Heute : 4126 Gestern : 7469 Online : 377 26.4.2024 16:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,3794028759
