Miele Geschirrspüler Spülmaschine G7515 SCI XXL AutoDos Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1123459
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
Ascotthortersqu hat am 12 Apr 2024 18:03 geschrieben :
Wie kommt man denn da jetzt an ein Original-Ersatzteil?
Alternativ: Die Firma Repartly bietet eine generalüberholte Platine für 200 Euro an. Das wäre natürlich ein Schnäppchen.
Eine Frage in die Runde: Wie hoch stehen wohl die Chancen, dass die Elektronik hinter der Bedienblende es überlebt haben könnte?
Miele Händler vor Ort als Fachhändler mit einem guten Einkauf unterstützen ?
Will repartly dafür eine im Tausch ? Deine ist verbrannt, die machen die nicht mehr, siehe Bedingungen.
Die Bedienelektronik könnte es durchaus überlebt haben.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1123577
Ascotthortersqu Gerade angekommen
Hallo Leute, erst einmal herzlichen Dank an alle, die mit ihren Ratschlägen bisher weitergeholfen haben!
So, mittlerweile ist die neue Platine angekommen und eingebaut. Die gute Nachricht: Im Prinzip läuft die Maschine wieder, die Bedienfeldelektronik ist also heile geblieben. Ein komplettes Spülprogramm lief testweise auch komplett und ohne Fehlermeldungen durch.
Die schlechte Nachricht ist, dass immer wenn die Umwälzpumpe läuft, ein Geräusch entsteht, dass sich anhört, als würde irgend etwas an einem Bauteil schleifen, also mit einer hohen Frequenz, ziemlich unangenehm.
Das Geräusch ist mit der Motordrehzahl gekoppelt.
Von vorne durch die kleine Klappe betrachtet kann man leider nichts erkennen. Meine Idee wäre nun, die Maschine wieder aus der Küchenzeile rauszunehmen und den Boden abzuschrauben und schauen, ob irgendetwas schleift. Da ich ja jetzt gelernt habe, dass man die Maschine nicht auf die rechte Seite legen sollte , wäre jetzt meine Frage, ob man Sie gefahrlos auf die Rückseite legen kann. Oder sollte man dafür vorher irgendwelche Flüssigkeiten entfernen?
Viele Grüße
Martin
BID = 1123579
driver_2 Moderator
Sammeltopf von innen her leeren und mit Handtüchern austupfen.
Hinten unten den kleinen runden Deckel entfernen, Motorblock der Spülpumpe entfernen dann kannst eventuelle Fremdkörper entfernen.
BID = 1123581
Tja, von außen sah der Motor eigentlich wie neu aus.
Beim Auseinandernehmen sieht man dann schon, dass einige Stellen korrodiert sind.
Die Dichtung des oberen Lagers ist beim Auseinanderziehen wahrscheinlich gerissen. Es sieht fast so aus, wie eine geklebte Masse. Dieses Lager lässt sich relativ leicht bewegen, ich würde nicht sagen, dass es offensichtlich defekt ist.
Das Lager zum Flügerad hin dagegen ist relativ fest, wenn man dreht, stoppt es sofort. Das andere Lager macht beim Schwunggeben ca. eine Umdrehung.
Was heißt das jetzt? Sieht jemand einen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Schleifgeräusch? Wenn der Stator des Motors jetzt irgendwelche Schleifspuren hinterlassen hätte, würde ich sagen, die untere Dichtung ist Schuld. Aber Schleifspuren sehe ich nicht. Das Kugellager macht auch keinen völlig defekten Eindruck.
Ich bin also etwas ratlos.
Gruß Martin
BID = 1123582
driver_2 Moderator
eimal neu:
11067041
-Umwälzpumpe Mppw62-31/4
164,18 EUR netto
BID = 1123583
Der blöde Liegend-Transport ist eine Woche her - kann in so kurzer Zeit soviel Rost entstanden sein?
Was glaubst du, ist jetzt der Grund für das hohe Geräusch? Die Lager?
BID = 1123584
driver_2 Moderator
Die Lager und all die anderen Teile sind blankes Metall, warum sollte das mit Rostschutz versehen sein ?
Hast Du Fremdkörper in der Pumpe gefunden ? Wenn nicht, ist das der alleinige Grund dafür, Du hast doch die Antwort Dir selbst gegeben, daß das eine Lager schwergängig ist.
BID = 1123585
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
Die Maschine hat einen Wärmespeicher. D.h. in der Wassertasche auf der linken Seite befinden sich 3-4l Wasser. Wenn das alles über die Pumpe und Elektronik gelaufen ist, würde das den Rost schon erklären.
BID = 1123621
Mittlerweile - nach hartem Kampf mit den Dichtungen im Motor - läuft das gute Stück wieder.
Das hintere Lager war der Übeltäter, also nicht das schwergängige sondern das leichtgängige.
Was mich gewundert hat, ist die Einbettung des Lagers mit einer Federscheibe. Anscheinend zum Ausgleich einer Axialbewegung und einer Dichtmasse, die wohl nur dazu dient, das Kugellager halbwegs im Kunststoffgehäuse zu fixieren und gleichzeitig etwas Spiel zuzulassen.
An dieser Stelle sage ich nochmal herzlichen Dank an alle, die sich mit Ihrer Einschätzung und Tipps beteiligt haben.
Viele Grüße
Martin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418715 Heute : 2058 Gestern : 5490 Online : 339 6.6.2024 14:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,16236209869
