Miele Geschirrspüler Spülmaschine G6775 SCVi XXL Reparaturtipps zum Fehler: Zu viel Klarspüler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1120964
irgendwpt Gerade angekommen
Defekt : Zu viel Klarspüler
Gerätetyp : G6775 SCVi XXL
S - Nummer : 103285666
FD - Nummer : HG05 64/103285666
Unser Geschirrspüler nimmt seit geraumer Zeit zu Klarspüler pro Spülgang.
Wird die Kammer befüllt, so hält sie maximal 10 Spülgänge und dann muss erneute eingefüllt werden. Die eingestellte Menge ist dabei egal. Ich hatte standardmäßig 3ml eingestellt, diese probeweise mal auf 0ml gestellt und das Ergebnis ist das gleiche.
Im ausgeschalteten Zustand läuft kein Klarspüler die Türwand hinunter. Das habe ich schon öfters angeschaut, da ich dachte, ev. ist etwas undicht oder klemmt irgendwo was.
Der kleine Auslass mit den "Gittern" habe ich mit einer kleinen Bürste gereinigt. Auch das hat nichts gebracht.
Woran kann es liegen? Wie kann ich das reparieren?
Das Gerät ist 7 Jahre alt.
BID = 1120967
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
Habt Ihr viel Plastikgeschirr drin und eine warme Küche ? Zusammen mit der Funktion SENSORdry kann es sein, daß die KLSP Menge von 3 auf 6ml erhöht wird um das Trocknungsergebnis gleich gut zu halten.
Wenn keine Rotzspuren zu sehen sind, scheint die Dosiereinheit in Ordnung zu sein.
Sensordry kann vom KDTechniker mit der MDU herausgenommen werden.
Neue GSP brauchen gewöhnlich mehr KLSP als die uralten vor 30 Jahren, weil die ja nur noch mit Restwärme trocknen und nicht mit einer aktiven im Innenraum sichtbaren Heizung.
Dafür brauchen Sie deutlich weniger Salz.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1120968
Ich würde sagen 1/4 des Oberkorbs ist zirka Plastik. Der Rest ist Metall, Glas und Porzellan.
Was ist SensorDry? Das hat diese Gerät glaube ich nicht.
Die Menge für den Klarspüler kann ich im Menü einstellen. Und da ist es jetzt auf 0ml gestellt. Dennoch wird Klarspüler verbraucht.
Ich habe letztens mal gemessen und genau 50ml eingefüllt. Nach 5 Spülgängen war die Kammer leer und es hießt Klarspüler nachfüllen.
Dieser Umstand ist erst seit ein paar Monaten so, dass wir sehr viel Klarspüler nachfüllen müssen. Vorher war das nicht so oft.
Bis vor kurzem waren wir nur bei Pulver. Jetzt haben wir wieder auf die Tabs gewechselt. Dennoch am Verbrauch des Klarspülers hat das nichts geändert.
Salz wird nicht so oft nachgefüllt.
BID = 1120970
driver_2 Moderator
Dann die Dosiereinheit erneuern.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417479 Heute : 819 Gestern : 5490 Online : 214 6.6.2024 8:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,55250382423
