Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G575
Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 27 4 2024  01:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G575 --- Wasseraustritt
Suche nach G575 Geschirrspüler Miele G575 Wasseraustritt
BID = 918523
sgjp77
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : G575
unsere Miele G575 ist leider undicht. Das leeren vom Wasserfangbecken nach jedem Spülen geht, aber ist ja nicht Sinn der Sache :).
Der Ursprung vom Wasser ist gefunden. Und zwar ist es die Verbindung zum oberen Sprüharm. (kann man in diesem Thread hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....9.jpg gut erkennen, der Schlauch links. Der Füllschaumstoff ist auch oben feucht, ist also nicht der Gummischlauch der Zuleitung.
Gibt es diese Wasserführung als Ersatzteil (Nummer, Preis), und wie würde man da ran kommen?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Jens
BID = 918528
www.absenger.net
Bau die Seitenverkleidung ab und schau, wo genau die Undichtigkeit ist.
Könnte auch die Dichtung zum Spüler-Innenraum sein.
Alois
BID = 918530
sgjp77
Ist leider ein Voll-Vernietetes Gehäuse, das geht leider nicht :(.
BID = 918539
www.absenger.net
Ach ja, ist ja ein Standgerät. Zugang ist nur von oben möglich, dazu Abdeckplatte abnehmen.
Bei diesem Gerät führt das Verbindungsrohr (Teil nr. 10 auf dem Bild)von unten bis oben Mitte des Spülraums. Hast du schon die Dichtung überprüft, die dort verbaut ist?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.absenger.net am 22 Feb 2014 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Feb 2014 13:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Feb 2014 13:10 ]
BID = 918547
sgjp77
Danke Alois. Ja, genau, die Nr. 10 sollte es sein!
Habe vorhin mal die Zuleitung oben komplett freigelegt. Es ist da auch nass. Danach sollte es ja nicht an der Seite irgendwo defekt sein, sondern oben bei der Schraube. Habe die mal raus genommen, gesäubert und mit neuer Dichtung wieder zusammengeschraubt.
Die Schrauben sehen schon etwas mitgenommen aus, die Dichtung sah grundsätzlich noch OK aus. Nachdem ich gelesen habe das die zwischen 19 und 27 Jahre alt ist... wow!
Werde das so nochmal testen, vielleicht war es auch nur lose/undicht da oben. Nach einigem Lesen kommt das wohl auch mal vor.
Derweil noch etwas im Netz gewühlt und gesucht, bin aber nur auf eine Liste von einer G579 gestoßen. Was ich dort sehe, schaut aus wie meine G575 :D. Die dort aufgeführte Nr. wäre 2155510/2155511/2155512. Damit findet sich auch etwas in Ersatzteil-Shops, sieht so aus wie auf Deinem 2. Bild.
BID = 918551
www.absenger.net
Ok, gut. Ich denke auch, dass das Wasser von oben kommt.
Du kannst die Teile auch gern bei mir bestellen, wenn du möchtest.
Schreib mir einfach eine PM und ich sag dir dann die Preise.
Alois
BID = 918553
sgjp77
Falls das so nicht dicht bleiben sollte melde ich mich auf jeden Fall bei Dir!
Grüße, Jens
BID = 919758
sgjp77
Scheint weiterhin Dicht zu sein. Nochmal Danke für den Tipp mit der Dichtung/Schraube oben.
Grüße, Jens
BID = 920942
www.absenger.net
Super Jens!
Danke für die Rückmeldung!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995679   Heute : 234    Gestern : 6992    Online : 731        27.4.2024    1:17
