BID = 990540
lennima Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: stade
Defekt : spült nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SCI84M35/70
FD - Nummer : 8604
Hallo liebe Gemeinde!
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand helfen kann!
Seit gestern funktioiert mein Geschirspüler nicht mehr. Er zieht zwar Wasser, so richtig passiert dann aber nichts. Die Arme fangen nicht an sich zu drehen, aus dem unteren plätschert es ein wenig heraus, im oberen passiert gar nichts. Wenn ich in diese und in diese "Schüssel" greife, kann ich fühlen, wie sich eine Art "Turbine" dreht.
Das Wasser in der Maschine ist kalt.
Wenn ich das Programm nun Resete, sollte sie doch eigentlich abpumpen, oder? Tut sie aber nicht!
Kann mir jemand helfen??
BID = 990547
lennima Neu hier
Da ich den EIndruck hatte, sie bekommt zu wenig Wasser habe ich mal was mit dem Eimer nachgekippt ( 8l), NICHTS! KJann ich davon ausgehen, dass die PUmpe zu wenig Druck erzeugt? |
BID = 990548
lennima Neu hier
Du Pumpe hört sich doch recht merkwürdig an oder?
Habe mal versucht ein kleines Video zu machen!
BID = 990572
derhammer Urgestein
Eventuell Fremdkörper in der Pumpe. Pumpe ist rechts verbaut.
BID = 990583
lennima Neu hier
Erstmal schon schönen Dank für die Antwort!
Ich gehe davon aus, Du meinst die Pumpe "vorne rechts", wenn ich vor der Maschine sitze. Die mit dem dicken Kondensator dran?
BID = 990585
derhammer Urgestein
Ja. Von Innen aus dem Spülraum ist rechts im Pumpentopf eine Öffnung. Mit Glück und einer Pinzette kann man was rausholen
BID = 990587
lennima Neu hier
Ich konnte da leider nichts finden, konnte mit dem Finger ca. 4-5 cm hinnein fassen und ein kleines "Rädchen" fühlen, darum war kein kein Fremdkörper zu finden.
BID = 990591
derhammer Urgestein
Dann muss die Pumpe raus
BID = 990592
lennima Neu hier
Habe an der Pumpe rechts und links zwei schwarze Gumis gefunden, ist die einzige Befestigung?
Ich probiere mal...
BID = 991062
lennima Neu hier
So, nun habe ich die ganze Kiste auseinander! Nur leider habe ich keine Fremdkörper in der Pumpe gefunden, lediglich ziemlich dreckig war sie. Bevor ich das Teil nun wieder zusammenbaue um dann mit sicherheit festzustellen, das es tatsälich nicht an dem Dreck in der Pumpe lag, kann ich noch irgendwas überprüfen?
Über erneute Antwort, würde ich mich sehr freuen!
Lenni
BID = 992791
Lemmi87 Gerade angekommen
Hi Lennima,
ich hatte das exakt selbe Problem anfangs auch, bei mir hatte sich der Umwälzmotor festgesetzt (passiert schon mal bei sehr kalkhaltigem Wasser oder wenn die Maschine mal eine Zeit stand, aber auch so gerne mal).
Hierzu kam ein Techniker zu mir, der mir zeigte, dass man diesen ganz leicht mit einem Schraubendreher wieder gängig machen kann.
Hierzu musst du unten wo das Sieb ist alles raus nehmen, inklusive der kleine Plastikabdeckung (siehe Pfeil auf dem angehängten Foto). Unter der Abdeckung findest du rechts ein kleines Loch, wo du mit einem Schraubendreher rein kannst bis du auf Wiederstand stößt (den Umwälzmotor), hier einfach das Rädchen ein wenig mit dem Schraubendreher anschubsen und alles wieder einsetzen.
Danach müsste sie wieder laufen
Viel Glück!
LG Lemmi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
