BID = 1117036
sir.art Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Cuxhaven
Geräteart : LED TV
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 48PFS8109/12
Chassis : ?
Hallo Zusammen,
grade wollte ich meinen Philips Fernseher einschalten, nix.
Keine rote LED, kein Bild , kein Ton.
Netzkabel habe ich getauscht und Steckdose überprüft.
Gibt es bekannte Fehlerquellen?
Elektronik Kenntnisse sind vorhanden, aber wenig Erfahrung im Fernseher Bereich.
Wenn nötig kann ich auch mehr als ein Multimeter besorgen.
Ich freue mich auf Eure Tipps…
Gruß Torsten |
BID = 1117051
IceWeasel Moderator
Hallo, wurde das Gerät zuletzt mit der Nahbedienung ausgeschaltet?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1117054
Hallo, nein, ganz normal mit der Fernbedienung. Zwei Tage später ging gar nichts mehr.
BID = 1117057
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
Wenn nichts mehr geht und 230V bis zum Gerät kommen, wirst du das Gerät zumindestens mal öffnen müssen.
Auch wenn sich Elkodefekte meistens nach einer Netztrennung zeigen kannst du die ja mal überprüfen.
Aber das Gerät ist ca. 9 Jahre alt und hat seine Lebensdauer erreicht.
Wir hatten in den letzten Tagen auch mehrfach Gewitter. Das kann auch eine Ursache sein.
BID = 1117085
So, da ist das gute Stück.
Zumindest rein optisch alles ok, Kondensatoren sehen gu5 aus, riecht auch nix…
Habt Ihr Erfahrung, was übliche Verdächtige sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir.art am 21 Sep 2023 17:59 ]
BID = 1117087
Neuer Versuch
BID = 1117090
Jornbyte Moderator
Wer soll auf dem Briefmarkenbild was erkennen?
BID = 1117093
Leider lässt das Forum nur Bilder bis 300k zu
BID = 1117104
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Ried
Schalt' an der Knipse die Auflösung runter. Selbst 6 auf 3m große Plakatwände dürften regelmäßig keine 8 oder gar 16 Megapixel haben.
Den Rest erledigt z.B IrfanView.
Da müsste man halt wissen wie groß ein handelsüblicher Computermonitor ist^^. Eine PC-Glotze mit einer Auflösung von z.B. 1920x768 Pixel hat also wieviel Megapixel?
Außerdem fehlen da mind. eine, eher sogar zwei Platinen. Ist daß die NT-Platine? Oder was ganz was anderes?
BID = 1117119
Hier noch ein Versuch mit maximaler Größe.
Die Gelbe ist die Netzteil Platine, einmal Ganz und 2x im Detail
BID = 1117146
Jup, so ist das anschaubar.
Keine Schmauchspuren. Nur der schwarze Kleber an/auf der LF101 irritiert etwas.
Was ist denn mit D502, D503, R505, ZD101 und auf der Sekundärseite R911A passiert? Sind die einfach mit einer dicken Staubschicht bedeckt, oder haben die was anderes?
Den großen Übertrager nachlöten ist sicher auch nicht so verkehrt.
Schnapp' dir ggf. dazu mal einen Haarfön, und mach das NT damit etwas warm. Evtl. springt es damit schon wieder an.
Ansonsten wie gehabt ESR- Elko-Kur. Und die Tantal-Cs neu, sofern das welche sind (die blauen Bombel primärseitig am äußeren Rand sind Varistoren, aber C106 ect. sind evtl. welche - müsste man den Aufdruck sehen).
BID = 1117148
Jornbyte Moderator
Zuerst sollte mal die Sicherung geprüft werden.
BID = 1117167
IceWeasel Moderator
Wenn die erwähnte Sicherung OK ist, dann D201 und D202 auslöten und prüfen.
BID = 1117208
Guten Morgen ☀️
Erst einmal Danke für die Tipps !
Sicherung und die Dioden D502 D503 sind im eingebauten Zustand ok, ich werde die Lötarbeiten versuchen in der Woche, an der Arbeit zu erledigen….
Schönen Sonntag noch
BID = 1117296
Moin, da bin ich wieder…
Ich habe mittlerweile alle benannten Bauteile nachgelötet, die normalen Dioden durchgemessen und die Kondensatoren durchgemessen. Kein Fehler feststellbar.
Nachdem ich versucht habe unter Spannung selbige zu verfolgen, kann ich sagen, dass am Stecker oben rechts keine der aufgedruckten Spannungen ankommt.
Auch an dem großen Übertrager ( Mitte) kommt keine Spannung an. Zwischen den großen roten Kondensatoren liege noch die (MOSFETs?)
Müsste ich hier nicht irgendeine Spannung zw Gate und Source/Drain messen?
So sollten die in Ordnung sein , laut Multimeter. (S/D 0,6v, D/S unendlich, S/G kurzer Strom)
Jetzt weiß ich grade nicht weiter….
