Philips LCD-FS 37PFL8684H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird schwarz
Serverzeit: 21 10 2026  16:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL8684H/12 --- Bild wird schwarz
Suche nach Philips Bild wird schwarz
Problem gelöst
BID = 884011
Rebellious
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild wird schwarz
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8684H/12
Moin,
nach vielem Lesen und dem damit verbundenen Wechseln der 4 Kerkos habe ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Der TV ist 4 Jahre alt, seit ca 1/2 Jahr gibt es Fehler bei der Anzeige. Sehr selten funktioniert er mal für ein paar Minuten einwandfrei. Ich habe ihn von einem Kollegen bekommen. Er hat damals 1100€ gekostet.
Das Bild funktionierte auch mal für 5-10min einwandfrei, es sollte also noch Hoffnung bestehen.
Die Rückansicht komplett:
Netzteil (2* 33pF und 2* 47pF Kerkos sind gewechselt. Der kleine Elko in der Mitte wurde auf Verdacht getauscht, aber es brachte keine Änderung:
Rückseite (ich glaube die Inverterplatine ist hier mit integriert):
Und die Video-Platine:
Oben unterm Blech gibts dann noch ne Platine, falls nötig mach ich da auch noch Fotos von.
Abgesehn von leicht gebräunten Kerkos über den Spulen (Netzteilplatine) habe ich nichts auf den ersten Blick sichtbares gefunden.
Messgeräte: Multimeter und Atlas ESR70
Netzplatine: DPS-298CP A
Videoplatine: 20P4S107C0 oder EH 930.6 PL5.A 5016935 oder S 313926865466 132945
Die Steckplätze oben rechts auf der Netzplatine hab ich durchgemessen, es kommt überall die beschriftete Spannung an. Den unteren Stecker welcher zur Videoplatine rüber geht habe ich auch geprüft, die dort geschriebenen Spannungen passen auch. Den Stecker darüber konnte ich (abgesehen vom 3,3V Ausgang) nicht prüfen da ohne diesen der TV nicht anläuft.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe!
Ich habe jetzt per 062596 die Fehlercodes geprüft. Es stand ein Fehler: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Kann damit jemand was anfangen? Habe ihn erstmal gelöscht um zu sehn ob er wieder kommt.
LG Daniel
(Ich habe den Beitrag von Transistornet hier rein kopiert, da ich ursprünglich direkt hier posten wollte. Leider hat mich der Forumslink auf der Homepage in die Irre geführt und ich habe erst heut entdeckt wie man sich hier registrieren kann.)[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rebellious am 14 Apr 2013 22:42 ]
BID = 884112
Rebellious
Langsam komm ich dem Fehler auf die Schliche... Hab heut mal während des Betriebes an sämtlichen Kabeln gewackelt. Am rechten (Von hinten aus gesehen) Ambilight der obere Stecker welcher das Signal zum linken rüber brachte, da tat sich was. Also hab ichs ohne die Lichter probiert und mal mit einem etc, Nun hab ich festgestellt, der Fehler ist weg wenn man das Gehäuse des Panels leicht biegt. Wahrscheinlich also ne kalte Lötstelle irgendwo unter dem Plasterahmen... Kurz gesagt entweder man drückt mal leicht degegen wenns schwarz wird (danach ist das Bild Top wenn die Lage stimmt) oder man fummelt alles auseinander und sucht weiter^^ Ich werde mal am Wochenende alles abbauen.
LG Daniel
BID = 884115
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster!
Das Crossposting solltest du drüben auch erwähnen.
http://www.transistornet.de/viewtop.....fa9a2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2013 22:39 ]
BID = 884128
Rebellious
Ok, ich werde die nächsten Bilder direkt hier hochladen.
Da der Fehler ja scheinbar nicht auf den Platinen liegt schätz ich mal es ist nicht nötig die Bilder nochmals hier einzufügen.
LG Daniel
BID = 884626
Rebellious
Moin,
ich hab den Fehler gefunden, die Bilder stell ich morgen ein.
Es ist ein Wackelkontakt in einer Flachband-Plasteaufkleber-Leitung vom Panel. Sobald man den Rahmen welcher das Panel hält drauf hat wird auf dieses Kabel mittels eines Schaumstoffkissens Druck ausgeübt. Warum auch immer scheint das mit der Zeit trotz ruhigem Standort nen Kontaktfehler gegeben zu haben. Ich werd mal schaun ob ichs etwas fixieren kann oder gegebenenfalls das Kissen raus nehme.
Der momentane Minimalfernseher wo alles offen liegt hat aber auch seinen Reiz. Das Panel an den 4 Ecken mit Klebeband fixiert, sieht zwar russisch aus, aber hat zumindest Ambilights^^ Hat den Vorteil man kann spätere Fehler immer sofort diagnostizieren.... Und die jetzige Kühlung ist auch unschlagbar. Wobei man auch TV-Intern nen Lüfter einbauen kann. Es gibt nen Steckplatz und im Servicemenue kann man die Option Lüfter auch wählen... Warum man sone sinnvolle Sache nicht gleich ab Werk einbaut...Es wird doch kein Kunde beim Neugerätekauf fragen "Hat der 3D Brillen und nen Lüfter schon dabei?"^^
Wie auch immer, er läuft, wieder Resourcen geschont^^
LG Daniel
BID = 884639
Rebellious
Ob ich das Kissen am Metallrahmen noch entferne und überhaupt wieder die Verkleidung dran baue weiß ich noch nicht^^
LG Daniel
Bilder gibts im andren Forum, ich bekomm sie hier nicht hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rebellious am 21 Apr 2013 10:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193567254   Heute : 26757    Gestern : 31849    Online : 370        21.10.2026    16:34
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
