Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV Suche nach: strom (35459) telefon (3976) kabel (27251) |
BID = 1103904
Sicher gelten die, sind ja Hausanschlüsse
Wobei die ganz schön katastrophal aussehen und dann hängt das auch noch frei im Regen
Wo ist das denn
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1103905
Onra Schreibmaschine
Die NH- und Nagelsicherungsplatte ist am Hafen von Heraklion, Kreta. Zu frei im Regen: am 15.10. gabs ein Unwetter mit mehreren Toten und zwischen 9 und 15 Uhr eine Regenmenge von 143 Liter auf dem dann geschlossenen Flughafen.
Der HV-Schalter und die dort üblichen Aussenzähler sind in Hersonnisos. Ich habe leider die falsche Seite der Trenner fotografiert. Der Rechte hat zwar ein Minischloss aber der Linke ist nur mit Rödeldraht gesichert. Oben steht dann ein Trafo von ca 120cm Breite, Leistung unbekannt.
Beim nächsten Mal mache ich bessere Bilder.
Onra |
BID = 1103910
Ah, Kreta Griechenland
Das sind aber keine Nägel, sondern NH-Trennmesser
BID = 1103912
Die mittleren 3, ich vermute mal Einspeisung, sehen aber sehr massiv aus. Das ist also Standardzeugs?
Ich bin sonst eher im unteren mA-Bereich tätig.
Onra
BID = 1103915
BID = 1106532
Harti 77 Stammposter
Wenns wenig Platz hat….
BID = 1106556
Die stellenweise Isolierung der Wasserleitung ist sehr Sinnvoll
Aber die Einbindung der Stromzuleitung in den Wasserzählerbügel ist sagenhaft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 3 Jan 2023 17:45 ]
BID = 1109569
Keine neuen Hausanschlüsse
Glasfaser
BID = 1109573
J_B Stammposter
Beiträge: 320 Wohnort: Karlsruhe
Na, dann mal einen HAK aus den 60er Jahren in einer öffentlichen Parkgarage - besser als nichts...
Und ja, die Zuleitung ist oben, der Abgang unten.
BID = 1109614
Zuleitung von oben aussergewöhnlich aber interessant
Den konzentrischen PE/PEN sollte man aber besser flechten, statt ihn zu umwickelt
Der Abgang unten sieht aus wie mit einer Axt abisoliert
BID = 1113011
BID = 1116894
Murray Inventar
Nordmazedonien
So geht es auch...
BID = 1120623
Nix neues zum Thema ?
BID = 1120639
J_B Stammposter
Also gut, dann mal wieder was Neues, "Anderes" :
Hausanschluß (wenn auch ohne "kasten" ) in Italien/Toskana.
Die Hauptleitung kommt genau so aus der Innenwand, zwei Aderleitungen im Rohr, maximal 4mm².
Am Zähler selbst ein Hauptschalter (63A) verbaut, auf dem zweiten Bild ist dann die eigentliche "Hausanschlußsicherung" zu sehen, ein RCBO mit 25A in C-Charakteristik.
Naja, andere Länder, andere Sitten. Recht großes Haus, läuft soweit alles inkl. Klimaanlage und zwei Wasserboilern. Backofen gibt es auch, Kochfeld funktioniert allerdings über Flüssiggas...
BID = 1120645
Ein Zähler mit eingebauter Sicherung Sachen gibts
