Alarmanlage bauen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alarmanlage bauen !
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 654969
--firefreak--
Hallo !
Meine Eltern haben mich gebehten eine Alarmanlage für unser Ferienhaus zubauen.
Ich weiss nicht weiter.
Die Schaltung soll mit 12 V betrieben.
Taster soll durch einen Reedkontakt ersetzt werden und die Lampe durch eine Sirene. Kann mir jemand von euch sagen was für einen Wiederstand und was für einen Transistor ich da einbauen müsste um die Schaltung mit 12 V zubetreiben.(Link: Alarmanlage)
Und dann soll die Alarmanlage von innen und von außen ein bzw. aus geschaltet (natürlich mit Schlüsselschalter) werden kann mir jemand von euch sagen wie das funktioniert.
Dann bräuchte ich noch eine Selbshalteschaltung für 12 V.
Danke im Vorraus
Alarmanlage
BID = 654971
--firefreak--
Sorry das ist irgendetwas mit dem link schief gegangen
hier ist er nochmal:
http://rapidshare.com/files/320197591/110028bd.pdf.html
BID = 654983
Komische Alarmanlage
BID = 655005
francydt
Warum nimmst du nicht einfach einen Reed Kontakt der für 12V ausgelegt ist und sagen wir mal 500mA schalten kann. Den in Serie zu deiner Spannungsquelle und der Sirene. Den Schlüsselschalter auch in serie dazwischen.
Sicherung nicht vergessen.
mfg francy
BID = 655006
Schau dir mal diese Schaltung an.
Sie funktioniert auch mit 12V!
Mit dem Poti kannst Du die Alarmzeit einstellen.
BID = 655009
Dateien bitte hier hochladen, oder erwartest du ernsthaft das sich jemand einen Premiumacount bei Rapidshare kauft, nur um dir zu helfen?
BID = 655057
--firefreak-- hat am 13 Dez 2009 10:25 geschrieben :
Und warum haben sie dann dich gebeten und nicht gleich einen der sich damit auskennt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315590   Heute : 10369    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    19:03
