ELV ESR 1 : kann nicht auf 0 NULL abgleichen!
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 599230
tc-maxx
ich habe gerade mein ESR1 zusammengelötet und in Betrieb genommen.
Ansatzweise funktioniert das Teil aber ich kann bei Kurzschluß der Meßleitungen nicht auf NULL abgleichen. Die 10 Ohm kann ich locker einstellen.
Auch mit direkter Drahtbrücke komme ich nur auf 0,03.
Wenn ich die originalen Meßleitungen benutze komme ich auf 0.12.
Kenn jemand das Problem
Danke
Gruß MaXX
BID = 599234
Her Masters Voice
Ich benutze schon ne Weile so ein Gerät und muss sagen dass mir die Einstellung des Schätzeisens bisher ziemlich egal war. Das Ding funktioniert gut um Kondensatoren miteinander zu vergleichen. Wenn man in einer Schaltung einen Fehler sucht und dort sind mehrere gleiche Kondensatoren, dann findet man einen Tauben sehr schnell heraus. Damit einen absoluten Wert zu messen wär mir bisher nicht eingefallen, ist eben nur ein Schätzeisen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 599237
:andi:
hab das ding mal nachgebaut und genau dasselbe Problem. etwa 0,1 Ohm bleiben über.
BID = 599241
tc-maxx
danke für Deine Antwort! Leider ist dann das Messen von zB. 2200µF Elkos für 25V die etwa 0,01R haben müssten nicht mehr möglich. Der kleinste R-Wert der angezeigt werden kann ist bei mir ja 0,12
Das befriedigt mich nicht so richtig.
Gruß MaXX
BID = 599339
Spok
der Abgleich erfolgt mit entsprechend vorbereiteten Meßleitungen.
Manual von ELV letzter Stand:
Nach dem Einschalten des Messgerätes hält man beide Prüfspitzen der Messleitungen zusammen, und gleicht die Anzeige mit dem Trimmer R 6 genau auf „0,00” ab. Eine Abweichung von bis zu ± 5 Digit ist noch tolerierbar.
BID = 599357
IceWeasel
Das Ding habe ich auch aufgebaut, und auf 0,00 Einstellen können.
Mir ist aufgefallen, dass man die Messspitzen recht fest zusammendrücken und aneinander reiben muss, die haben scheinbar "werksseitigen Übergangswiderstand".
Dann sollte das auch machbar sein.
MfG,
Chris
BID = 599362
fzimmermann
Hallo tc-maxx, u. :andi:
habe vor einiger Zeit ESR1 von ELV aufgebaut.
Probleme mit "0,00"-Abgleich wie auch bei Euch.(Meßleitungen waren
dabei sauber gebündelt)
Habe ELV-Tech. kontaktiert, mir wurde gesagt daß Schwierigkeiten
mit den "0,00"-Abgleich bei dieser Schaltung eigentlich nicht bekannt
sind.
Was ich aber im nachhinein nicht so recht glauben kann!!!
Habe mir daraufhin die Offsetkorrektur aus R1;R3;R7;R9;u.Trimmer R6
etwas genauer angesehen.
Die SMD-Widerstände R3 u. R7 mit ursprünglich 220 Ohm durch je
1kOhm Werte ersetzt. (dabei Bleifrei-Lot verwendet)
Trimmer mit Org.-wert 500 Ohm ausgetauscht gegen Trimmer 5kOhm .
R1 u. R9 mit 22k0hm unverändert belassen.
Justage auf "0,00" daraufhin ohne Probleme u. stabil .
Insgesamt Gerät gut brauchbar.
Wäre schön wenn ELV an dieser Stelle zu der Sache auch mal was
von sich hören läßt, bzw. Schaltung nachbessert.
Was bei den doch stolzen Preis schon angebracht wäre.
War ansonsten immer mit ELV-Protukten voll zufrieden.
mfg. fzimmermann
BID = 599379
IceWeasel
Seltsam. Derartige Umbauten brauchte ich nicht vornehmen, das Ding funktioniert bisher einwandfrei bei mir.
BID = 599389
tc-maxx
Danke für eure Antworten!
@fzimmermann
Super Beitrag, ich werde mir das gleich mal ansehen!
Gruß Christian
PS: Die Tabelle mit den Ohm-Werten in der Bedienungsanleitung ist sehr dürftig. Hat jemand ein Tipp wo man eine 'etwas' bessere Tabelle/ Diagramm herbekommt?
BID = 599402
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich bei mir auch nicht. Ich hatte als erstes auch 0,01 habe es dann aber noch mal probiert abzugleichen und jetzt habe ich die 0,00.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 599444
fzimmermann
Hallo tc-maxx u.die anderen,
auch Danke für Rückmeldung.
Denke wenn bei einen oder anderen Abgleich "Null" gut hinhaut
dann spucken keine ungünstigen Tolleranzen des besagten
quasi Spannungsteiler in die Suppe.
Zu der Tabelle,es sind halt einige Erfahrungswerte,ich selbst
schreibe mir, bei mit Sicherheit guten Kondensatoren, den einen
oder anderen Wert dann selbst auf.
So daß dann mit der Zeit die Tabelle etwas umfangreicher wird.
Die echt schlechten Kondensatoren z.B.in Schaltnetzteilen haben
oft so grottenschlecht hohen ESR, teils schon auch mal außerhalb
was das Gerätchen anzeigen kann. SO daß man sie kaum übersehen kann.
Von Aufbauchungen mal ganz abgesehen.
Ein Föhn bringt dann auch mal den einen oder anderen ELKO kurz kapazitiv u. mit ESR auf die Sprünge,im kalten Zustand, oder mit Kältespray nachgeholfen, macht er dann wieder die Krätsche.
Man muß (sollte)gar nicht so sklavisch an die in der Tabelle an-
gegebenen Werte klammern.
Gehen Meßwerte in Richtung extrem niedrigen ESR kann das ein
spitze 105 oC Kondensator sein, oder er hat ganz einfach einen
Schluß
Kapazitäts-Meßgerät würde weiterhelfen,wenn nicht vorhanden kann man mit ein Analog-Multimeter sich im Ohm-Bereich recht schön, an Hand der
Zeigerbewegung von kurz Richtung 0 Ohm und langsammer wieder nach
Unendlich Anzeige, die Ladefunktion ansehen.
Ein ELKO mit Schluß zeigt keine nennenswerte Kapazität bzw. mit
Ohm-Meter ist kaum eine Ladefunktion auszumachen.
2,2 µF / 350 V ESR 2,15
22 µF / 350 V ESR 2,70
68 µF / 400 V ESR 0,68
470 µF / 35 V ESR 0,10
1000µF / 16 V 105oC ESR 0,04 alle ESR-Werte in OHM
so weit so gut.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502123   Heute : 18691    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    21:03
